Текущее время: 15 ноя 2026, 08:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 18:41
место жительства: Томск
Доброго времени суток, имеется рабочая станция HP Z800, стала отключатся, сначала раз в неделю, потом раз в день, потом вообще перестала запускаться. Пробовал менять процессоры, память и т.д. При замене блока питания (взял у знакомого на время) ПК заработал, следовательно дело именно в БП от рабочей станции. Дата выпуска май 2011г, подозревая что электролиты за это время могли помереть перепаял все электорлиты кроме входных (3 шт 270мкФ/450В) в БП, помогло но через 2 недели отключения повторились, через 3 недели стали ежедневными. Промерил напряжения по всем выходам БП под нагрузкой, по 5В максимальное отклонение 0.06В, по 12В максимальное отклонение 0,1В. Что делать дальше ума не приложу, видимо срабатывает какая то внутренняя защита БП. В результатах поиска в инете попалась похожая проблема, товарищ у которого брал БП на тест тоже говорил что были аналогичные проблемы с БП но он его заменил, отдав свой, видимо есть какая то болячка у этих БП. Может кто сталкивался и сможет помочь.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 20:39
Кондеры наверно фуфляндия поставил, вот и вся причина, может по возможности проще заменить блок чем угробить ПК. Подкинь норм блок, если отключений не будет, то принимай решение , если делать то может следует заменить ещё раз кондеры на более качественные.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 07:25
Конденсаторы в основном Jamicon серии WL, которые не нашел WL там TK поставил. Б/у БП стоит от 10т.р, левый БП не хочу ставить, да он и не влезет туда без колхоза.
Product-Z800-4-960px.jpg [ 272.37 КБ | Просмотров: 8293 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 12:39
Да сто пудово кондеры не фирма, красивая китайская обёртка Jamicon, фирма стоит дорого, а если дёшево то работать не будет, два три дня и все. Ищи норм кондеры. В крайнем случае снимать с аппаратуры бу, там иногда ещё можно найти более менее кондеры , не новые но работают, и намного дольше новых даж. Для дорого блока питания качественного нужно применять и детали соответствующие, иначе ни как.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 16:12
Брал кондеры в приличной конторе. Брал с запасом, пару вскрыл посмотреть что внутри, не сказал бы что подделка. Смотано как положено, электролит воняет как и должен :)
Хотя все может быть, отдал в ремонт его, вроде как там уже с такими БП сталкивались.
Снимок1.PNG [ 49.04 КБ | Просмотров: 8269 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 14:30
После диагностики в сервисе зарядили за ремонт 7000р. Буду разбираться дальше :?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 14:33
Охренеть :shock: :shock: будут наверно золотые кондеры ставить. Про мелкие литы тож забывать нельзя, когда будешь менять вдруг.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 14:50
Мелкие тоже заменил все, но видимо действительно гамно кондеры, ведь 2 недели проработал отлично. Заказал с али тестилку https://buyeasy.by/redirect/cpa/o/pv430 ... 205r6cvda/ буду все кондеры проверять теперь. БП с множеством цепей контроля, видимо чует что сопротевление в цепях растет и уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 14:55
Подскажите где можно найти оригинальные кондеры? На али вариант, но долго месяц ждать I-0
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 16:21
Более менее ещё кондеры снимал я с материнских плат не совсем ушатаных ещё и перегретых, видеокарт, модемах после грозы ещё совсем новых, из оргтехники тож ещё можно выдрать. Но самые лучшие это на материнках все таки. В многих случаях работают лучше новых.
