Текущее время: 08 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Сварочный полуавтомат ПДГ-102
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 16:03
место жительства: Оренбург
Уважаемые Форумчане, помогите с ремонтом сварочного полуавтомата ПДГ-102, копия KEMPOMAT-163. Восстанавливал плату управления после двух "РЕМОНТЕРОВ" , схему нашел, теперь аппарат реагирует на копку на горелке , запускается. Проблема - двигатель подачи проволоки постоянно крутит на больших оборотах и не зависимо от положения кнопки (т.е. как аппарат включаешь в сеть двигатель начинает крутиться, и не реагирует на регулятор оборотов и на кнопку.Транзистор КТ827 цел, заменен, если отключит базовый провод с платы то двигатель не крутится.На плате управления заменены на новые все транзисторы КТ3102-С945 , КТ817-КТ805 , операционники К140УД708-TL081 .Схему прилагаю.
Комментарий к файлу: схема папарата
pdg-102.pdf [2.33 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный полуавтомат ПДГ-102
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 19:27
место жительства: новосибирск
проверьте микрушку горелка
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 22:50
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 18:54
Обычно на полуавтоматах есть ещё одна кнопка для быстрой заправки проволоки без включения самой сварки. Глянь эти цепи.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 08:42
здесь нет такого
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 11:07
Ну тогда проверяй все компоненты, а напряжения плюс и минус 15 вольт в порядке. Метод бульдозера иногда помогает, долго,но а как иначе. :D
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 19:08
Есть кто нибудь кто реально может помощь.Кто нибудь помогите картой напряжений для этого аппарата.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 03:44
А тебе что не пытаются разве помочь, я тебя спросил про напряжения так ответа нет , тебе что трудно проверить . Ты думаешь что нам тут каждый день такие аппараты приходится делать. Тебе ещё повезло что схему нашёл, а карты напряжений может и нет вообще , ну если у кого такой аппарат есть в данный момент и он не полениться сделат замеры. Ну тогда нужно на другие форумы где люди чаще имеют дело с такими аппаратами. А мы даём советы по мере возможности, просил отвечаем, не ответишь тож плохо , как быть тогда. Так что там с 15 вольт плюс минус все таки. Замерять нужно относительно средней точки вторичной обмотки транса Т001, вывод 1-13 по схеме.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 04:35
Вы что не видите, человек не хочет думать, прозванивать детальки, ему нужно пальчиком показать на неисправность, кто рядом живет, метнитесь и лично гляньте :lol:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 04:48
Подожди Сергей, он щас начнёт еще возмущаться что ему в рот ничего не положили. На форуме есть пример где человек не поленился, сел и проверил все детали и отремонтировал индукционную плиту, при том без схемы,хотя тож начинающий, но очень желающий научится, и выполнял всегда то что ему советовали, а тут даж напряжение лень озвучить.
