Текущее время: 06 ноя 2026, 02:58
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 18:44
место жительства: Жигулевск
Достался мне этот аппарат бесплатно. Исправно работал. Появились искажения. Открыл, увидел паленый резистор R709 и заменил его, поставил на пол вата. (Конечно понятно, что заменой одной детали не обойтись, поэтому и пишу). Искажения пропали, но он очень сильно греется. На коллекторе 703 ключа 9.3В, на колеекторе 701 ключа 33.4В. После моста 35.5В, хотя должно быть 28.3В. Надо в сторону платы питания копать? Q701 и Q703 выпаивал, проверял - целые.
Еще старый хозяин его ремонтировал, менял микрухи усилителя, но как так оригиналы дорого стояли он туда поставил 2 усилителя на TDA7294. так же в разрыв сделал сигнал через видео выходы (выпаил 2 резистора) для подключения внешнего эквалайзера. еще пару диодов припаял с резюками, толька я не знаю зачем))) понял по питанию вроде.
Я не настолько силен в ремонте, но . кое какие познания есть :roll:
Комментарий к файлу: выпаянные резисторы видео входа-выхода
IMG_1695.jpeg [ 1.71 МБ | Просмотров: 9099 ]
Комментарий к файлу: сюда подключается эквалайзер
IMG_1694.jpeg [ 2.11 МБ | Просмотров: 9099 ]
Комментарий к файлу: замененный резистор
IMG_1693.jpeg [ 2 МБ | Просмотров: 9099 ]
IMG_1691.jpeg [ 2.01 МБ | Просмотров: 9099 ]
Комментарий к файлу: Схема
Technics-SAGX-370-Service-Manual (1).pdf [1.37 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:25
вот еще пару фоток, которые не прикрепились
Комментарий к файлу: те самые пару диодов с резисторами и экранированные провода
IMG_1697.jpeg [ 2.7 МБ | Просмотров: 9085 ]
Комментарий к файлу: те самые усилители на TDA
IMG_1696.jpeg [ 1.5 МБ | Просмотров: 9085 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 14:00
Резистор грелся, должен стоять на 0,25Вт, только искажения были в звуке. Сопротивление старого было примерно 330 Ом из-за того что он подгорел как я понял. Поставил на 0,5Вт номиналом как на схеме - 220Ом(такой был по рукой). Искажения пропали, но он очень греется.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 19:12
место жительства: Киров
Ilya_zhg
Стоит проверить C708,Q704 и Q705,D705.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 20:26
Автор пишет что на выходе выпрямителя у него завышено напряжение, так что ещё и из за этого идёт лишний нагрев. А транс то хоть родной стоит?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 11:42
Транс да, родной стоит.
Practik писал(а):
Ilya_zhg
Ну я на 0,5Вт поставил, а сопротивление 220 Ом.
Вечером проверю 704 и 705 ключ и все остальное.
