Текущее время: 08 ноя 2026, 07:06
 Заголовок сообщения: прошивка памяти
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 17:25
место жительства: новосибирск
здравствуйте. немного занимаюсь ремонтом тв, начинающий , так что сильно не пинайте) вопрос такой- принесли lsd телевизор daewoo DLP32c7. слетела прошивка, майн SL-500P там три микросхемы памяти - 24с32. 24с04 и 25L800. в инете есть прошивки на этот тв , а как определить на какую именно микросхему прошивка...заранее спасибо за ответ
 Заголовок сообщения: Re: прошивка памяти
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 17:48
Обычно в источнике всегда указывается под какую флешку дамп.
24с04 это скорее всего ЕЕПРОМка. Она только лшь за пользовательские настройки отвечает.
24с32 обычно на ней всегда основной дамп хранится, но в принципе может 25L800 быть.
А размер прошивки какой?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 17:56
в том и вопрос какую прошивку искать, нашел на сайте там написоно что прошивка на DLP32c7 и все, а на какую шить ничего нет
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 18:00
файл BIN 8кб
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 18:15
8 кб обычно только Е-промки бывают, флешки не менее 4 мБ весят (бывает и 8)
Кстати- а в что за дефект? Откуда выводы что прошива слетела?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 18:25
включается и через пару секунду отключается, мигает светодиод(красный - зеленый) напряжения все в норме
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 18:32
как я понял 24с04 это пользовательские настройки с пульта, 24с32 это основные которые надо прошивать хотя я читал что можно просто чистую впаять, а 25L800 за что отвечает?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 18:43
Тоже вроде бы как флешка...
Это только с Епромками прокатывает, да и то не всегда.
В общем что-то у тебя муть какая-то получается...
Рекомендую прошивку искать не по модели аппарата, а по его шасси- так больше толку будет
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 18:45
может и не прошива...
Очень похоже что защита где-то отрабатывает. Попробуй лампы отцепить
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 18:51
пробовал, ничего не меняется, я грешу на память еще и потому что при включении и отключении напряжения не меняются. .т.е. на пару милливольт скакнут и опять на прежний уровень встают
