Текущее время: 07 ноя 2026, 05:21
 Заголовок сообщения: Разборка монитора Benq T900HD model ET-0023-N
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 11:31
место жительства: Jerusalem
Уважаемые Знатоки! Подскажите пож, как разобрать монитор Benq T900HD model ET-0023-N ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 12:07
По периметру по идее вскрывается пластиковой картой,коль не подастся начни ножом вскрывать,вчера асер вскрывал сначало ножом,начинай с середины а края позже,ну и подставку изначально открути
лучше гляньhttps://www.youtube.com/watch?v=vDoCrn6HCJQ
Фото давай
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 14:40
...не понимаю как открутить ногу... нет видимых винтов!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 14:48
по бокам ноги есть две заглушки :?:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 18:11
IMG_11012019_170325.jpg [ 2.17 МБ | Просмотров: 10671 ]
Вот фото. Видно как я поковырял отверткой то что посчитал заглушкой, но ничего не снялось...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 18:57
А с какой целью снимать ногу? нужно просто отщелкнуть рамку передную что держит матрицу и все, нога при этом остается на месте :D 99% мониторов так разбираются
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:53
...если отщелкнуть переднюю рамку то откроется матрица. Монитор сгорел. Я надеюсь что блок питания. Чтоб заглядывать в блок питания нужно снять заднюю половину пластмассовой коробки, но крепление ноги к задней плоскости внутренностей монитора не даст снять заднюю пластмассовую крышку и бп будет не доступен. Я не встречал мониторы в которых можно чинить БП не сняв предварительно ногу... нужен знаток, который разбирал именно эту модель...
Последний раз редактировалось Alexjer 11 янв 2019, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:55
Сколько разбирал, снимается рамка и все, нога крепится к стенке но я просто сказал :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:58
Вы же ничего не объясняете, надо вытягивать как на допросе, была снята рамка или нет, что еще делалось кроме попытки снять ногу.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:28
...прошу прощения, вы были правы. Так как рамка не отщелкивалась при умеренных усилиях, решил заниматься снятием ноги. После вашего совета, я начал отщелкивать рамку применяя грубую физическую, и когда я ее отодрал, монитор вывалился из задней коробки. Большое спасибо, временно умолкаю, буду смотреть в БП....
