Текущее время: 06 ноя 2026, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 00:42
У меня в последнее время при включении радио в музыкальном центре Kenwood RXD-500 в первые 2-3 минуты оказывается невозможно произвести поиск радиостанций в диапазоне УКВ - станции не находятся, как будто радиоприемник их "не видит". Но потом - через 3-5 минут поиск начинает работать.
Поиск радиостанций требуется производить, когда станции теряются из памяти, если несколько дней не включать муз. центр (это как раз нормально - об этом написано в инструкции).
Если же не требуется производить поиск станций, то в последнее время при включении радио звук как бы заикается (или вообще нет звука где-то 1 минуту).
Еще попробовал имеется ли эта проблема при воспроизведении CD-дисков. Давно уже не слушал CD-диски. В результате - звучит секунд 20, а потом перескакивает опять на начало трека (песни) или секунду на 5 и опять начинает тоже самое звучать до 20-й секунды; на следующем треке тоже звучит сколько-то секунд, а потом перескакивает куда-нибудь - может в конец трека, а может вообще на другой трек. Попробовал на другом диске - тоже самое.
Проверил эти диски на компьютере - все нормально играют, без проблем.
Муз. центр у меня с 1998 года; перед этим лет 5 не использовал (был у меня еще другой муз. аппарат), а потом вспомнил про него и уже года 2 снова использую (слушать музыку по радио). Описанная картина говорит о какой-то проблеме в работе центра или можно не заморачиваться и не обращать внимание?
А если проблема, то в чем может быть проблема, где искать? Не хотелось бы обращаться в ремонтные мастерские, т.к. стоимость любого ремонта там может быть сопоставима со стоимостью этого муз. центра (знаю на примере другого муз. аппарата).
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 06:59
Возможно что то с питающими напряжениями. С прогревом все восстанавливается, ищи схему и на схеме ищи что питает процессор, блок питания там какой, на трансформаторе простом или импульсный?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 10:27
Схему если только в интернете найти, т.к. с центром в комплекте никакой схемы не было. В интернете мне какая-то схема попадалась, но, боюсь мне она никак не поможет, т.к. в ней "Сам черт ногу сломит":) Какой там блок питания не знаю - не вскрывал. Может, там как какие-нибудь конденсаторы требуют замены? Я на компьютерных платах сталкивался с вздутием конденсаторов, может и тут такая же проблема.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 08:57
Ну а как ты хотел, схему нужно найти и изучать или сюда выложить, как ты будешь делать если не открывал аппарат даже, если чувствуешь что не осилишь то лучше тогда не трогай, или все общими силами.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 10:03
Вот пару руководств по обслуживанию со схемами нашел в интернете на такой центр.
RXD-500_700.pdf [8.41 МБ]
rxd500.pdf [3.65 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 11:08
Похоже, ни у кого нет мыслей:) Интересно, тут форум вообще жив...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 14:50
Как нету мыслей, читай моё первое сообщение в теме . Разве этого пока мало тебе. За это время можно было бы уже пробовать сделать хоть что то,ты хоть открывал центр. Ты вообще схемы можешь читать? ;)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 00:55
Не все и не сразу научились схемы читать... Но в данном, конкретном случае, полностью поддерживаю Znaika ..... Я бы за это время либо "Взорвал" аппарат , либо отремонтировал. :mrgreen: :D
Что влез в чужую тему прошу извинить... :oops:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 06:48
Так автор же молчит, написал бы о том что хоть немного может читать схемы или нет, просто сидит ждёт готового ответа, открыл бы центр, сделал для начала осмотр плат. Я ему дал мысль что глянуть. А так если он пишет что схема ему не поможет то как тогда быть I-0
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 17:25
А вдоль дороги мёртвые с косами стоят, и тишина :lol: Вот куда делся ТС.
