СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 14:54
место жительства: хабаровск
в блоке питания на шим uc3844 при регулировании напряжения через резистор в обвязке тл431, когда выходное напряжение бп становиться ниже 10в он уходит в защиту. при увеличении напряжения все норм. почему? как изменить нижний порог срабатывания защиты? ниже приведены примерные схемы бп
uc3842_shema.jpg [ 86.64 КБ | Просмотров: 1403 ]
d9d965es-960.jpg [ 49.5 КБ | Просмотров: 1403 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 15:08
tl431 это регулируемый стабилитрон, и у него есть какое-то минимальное напряжение отсечки. То есть управлять им можно лишь в каких-то определенных пределах- не так чтобы прямо от 0 и до, например +12.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 15:34
тогда какое в этом случае можно применить решение для понижения напряжения
