В сети не смог найти. Хотя казалось-бы мне нужна простая схема - два "пленочных контакта" и два светодиода, рабочее напряжение от 1,5 до 9 V постоянный ток. Каждый контакт соответствует своему светодиоду, при замыкании 1-го контакта загорается к примеру красный диод, а 2-го зелёный, но если замкнулся сначала 1-ый и затем сразу 2-ой и продолжал быть замкнут, то светился бы только красный. наоборот если "кликом" замкнули 2-ой контакт а потом 1-ый и тот продолжал бы быть замкнут, то горел бы только зелёный светодиод! Но не могу разобраться, как собрать эти исключения и заставить работать на логических схемах без механических реле?
Вложения: |
Макет прибора.jpg [ 59.74 КБ | Просмотров: 2877 ]
