Текущее время: 06 ноя 2026, 07:57
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 21:31
Кз на плате грееться fds9435, после перепайки все осталось, все кондеры вокруг в кз...
19FBE11E-AE62-4409-B689-83BE6D7F5406.jpeg [ 1.53 МБ | Просмотров: 9334 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 21:59
Откинь fds9435 ,кинь на кондер 5 вольт 1 ампер (согласно полярности ) и смотри чего греется аль дымит 8-)
Что и предохранитель не сгорает :?:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 22:14
Предохранитель не горит, если отпаять fds9435a, то кз все равно есть...
на кондер кинуть 5v кидали,freezer заморозили, нету эффекта:(
Дать больше вольт? Или ампер подкинуть?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 22:18
Да , fds9435 полевой транзистор ,смотри куда его выводы идут - там и найдешь КЗ
Можешь ампер подкинуть ,но вольт более 12 не давай
1111111111.JPG [ 44.5 КБ | Просмотров: 9324 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 07:22
Вольт не более 3 надо а потоку поднимай, это же линия может и не обязательно на 5в :D
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 10:01
Обычно на 5 вольт ставят кондеры 10 вольтовые а тут стоят на16,но Серега прав лучше не рисковать дабы не спалить чего,КЗ виявить вольтаж большой не нужен абы ток был.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 10:40
Да просто был случай, линия 3.3в. я жахнул 5в. и ток больше 1.5А пошел дымок, спалил память :cry: но память такая была, все восстановил :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 20:55
Сегодня проблема решилась, всему виной был конденсатор с площадкой 220 16v dcb,нашли аналог подкинули и все заработало:)
Купил сегодня новый freezer, и дал ни 5v,а 7.8v и кондер растаял за 2 сек...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 20:57
Это пластиковый который?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 21:35
Да ,на фото отметил красным только не очень видно:(
Первая фотка видно что магнитола заработала:)
88541D41-A61D-4D02-9829-B2C2AA6DCD2A.jpeg [ 1.74 МБ | Просмотров: 9290 ]
B1DEA2FB-7301-473A-8620-DBEE9D56335D.jpeg [ 776.46 КБ | Просмотров: 9290 ]
