Текущее время: 07 ноя 2026, 01:42
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 22:25
место жительства: Тамбов
Телевизор LG 27LZ5RV_ZC . Шасси ML-041D. Панель V270B1-L01. Плата питания 6871TP257E. MainBoard 6870TC29A18
Доброго времени суток. Принесли телевизор, до меня пытались лечить но безуспешно. При включение загорался экран(желтый цвет)и гас через пару сек. Проверил питание в норме. На майне заменил пару стабилизаторов на 1.8 и 3.3в. Телевизор стал включаться но вместо картинки желтый экран так и остается. С пульта открывается меню телевизора и окно его отображается корректно со всеми цветами так же и переключении каналов в углу экрана отображаются цифры и буквы в нормальных цветах. Судя по всему матрица и подсветка исправна но в каком направлении дальше копать не пойму опыта ремонта жк не много. чаще везло на дохлые кондеры. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 08:15
В каком режиме работает тело AV, TV или HDMI ???
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 09:04
Пробовал через tv и dvi результат один и тот же. Есть ещё 2 скардовских порта но их пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 09:10
Пробовал подключать через tv и dvi (подключался к компу) результат один. Через Чкаловский ещё не пробовал. В режими dvd проверить не могу привод отказывается читать любые диски.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 13:04
Причем тут входы, включай куда хочешь , но по любому не должно быть желтого экрана, должен же быть логотип при загрузке или просто черный фон , не было никогда у лыж желтизны на лице :D ключевое слово тут что пытались делать уже это тело и что делали неизвестно , как всегда сейчас это происходит , чуть что сразу ковырять всем кому не лень, открою а вдруг проводок отпаялся , вот тебе и результат , возможно предстоит замена майна и так далее.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 14:27
Так же подозревают что майн на запчасти пойдёт. Хотя телик можно сказать отдали как учебный стенд. Хозяин его вообще выбросить хотел. Есть сильное желание все же докопаться.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 14:30
То есть получается что самого изображения нету, но меню в норме?
Это ФИМА просил уточнить. Очевидно предполагал что один из видеовходов битый.
+1
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 18:13
Как видите в меню цвета корректно отображаются.
IMG_20180814_180735.jpg [ 932.67 КБ | Просмотров: 4408 ]
Специально сфоткал пункт меню где цветов побольше. Вообще для меня проще было бы если б изо вообще не было или полосками.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 22:47
А его собсна и нет!! OSD и изо две совершенно разных весчи!
Я не удивлюсь шо в теле будет не один дефект и не два,а скорей всего кучка и рукотворные.
Для таких нада иметь блоки на подкинуть,вощем работы будет за гланды!!
Причем тут входы,
Шо за кипеш безразборный???? Возможно тело загнано по сервисному меню,но это как вариант.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 03:01
Да нет кипеша никаго немаFIMA просто мысли свои так озвучил :D ,
ничего личного, ;) знать бы с чего это все началось с телом,
перепад в сети, гроза или воткнули что на горячую,смахивает на повреждение внутреннего комутатора сигналов ,попробовать прошить тело для начала ,мало ли ,раз тело отдали для опытов можно попробовать проц прогреть, может где пайка отвалилась, проверять нужно все варианты.
