Текущее время: 06 ноя 2026, 09:49
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 15:36
место жительства: Краснодар
Дело, в общем, такое.
Хочу сделать устройство, создающее вращающееся магнитное поле малой интенсивности. Желательно, чтобы при этом можно было увеличивать скорость и/или интенсивность.
Все дело в том, что даже в лекциях по радиотехнике написано, что обычный электродвигатель при определенных манипуляциях будет работать от 3х фаз (3 катушки под углом 120гр) как генератор вращающегося МП (если вытащить ротор, оно и выйдет).
Вопрос в следующем, во-первых, мне не удобно использовать 380 В, тк у меня нет доступа, соответственно, нуждаюсь в переходе хотя бы на обычные 220 В 50 Гц. Во-вторых, в качестве регулятора рассматривал ШИМ регулятор, но он управляет лишь частотой. В итоге нужна помощь по 3 пунктам:
1. Нужно устроиться на 220 В
2. Нужен контроллер частоты (Подойдет ли ШИМ, если сделать?)
3 Нужно понять как управлять интенсивностью
Если вопрос не в эту тему, сообщите, куда нужно его направить. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 20:23
Выражение совсем не верное.И не только это.
Ни куда не выйдет,магнитное поле ни куда не денится,просто будет отсутствовать вращающий момент из за отсутствия ротора.
В корне не верно.Частотой управляет ЧМ (частотный модулятор),а ШИМ это импульсный модулятор который управляет размахом,длительностью и не только.
Мона по конкретней область применения???
потому шо:
1)
это ваще не вопрос,хоть на 12 вольтав.
2)
Неопределенно! Нада задача и производные.
3)
все упирается в задачи и требования к устройству.
Пусть пока тут,потом определим.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 06:36
место жительства: Комсомольск
Ответ на вопрос 1.
Вращающееся магнитное поле - это основная концепция электрических двигателей и генераторов.
1.gif [ 351.57 КБ | Просмотров: 9320 ]
Вам подойдет статор от большинства асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором (А, АО2, АОЛ, АПН и др.).
При подключении статора трехфазного двигателя к трехфазной сети по его обмоткам в разный момент времени по очереди начинает идти ток, создающий вращающееся магнитное поле.
2.gif [ 292.33 КБ | Просмотров: 9320 ]
Частота вращения этого поля, или синхронная частота вращения прямо пропорциональна частоте переменного тока f и обратно пропорциональна числу пар полюсов р трехфазной обмотки.
n=f∙60/p, где
n – частота вращения магнитного поля статора, об/мин,
f – частота переменного тока, Гц,
p – число пар полюсов
Среди разных способов подключения трехфазных электродвигателей в однофазную сеть наиболее простой - подключение третьего контакта через фазосдвигающий конденсатор.
3.jpg [ 29.14 КБ | Просмотров: 9320 ]
Как в случае соединения обмоток звездой, так и в случае соединения обмоток треугольником у нас имеется только три фазных вывода, куда должны подключаться фазы «А», «В» и «С». Поскольку у нас имеется только одна фаза, то мы подключаем ее на два любых имеющихся вывода (предположим на «А» и «В»). А конденсаторы подключаем на любой из задействованных и оставшийся свободный вывод (например на «А» и «С» или на «В» и «С»). В зависимости от того, куда будет подключен конденсатор будет меняться направление вращения. То есть, для того, чтобы сменить направление вращения двигателя, достаточно поменять местами любые два провода на двигателе. Например, мы включали фазу на выводы «А» и «В», а конденсаторы на «А» и «С». То есть, если мы включим конденсаторы не на «А» и «С», а на «В» и «С», направление вращения двигателя изменится на противоположное.
Cама схема не очень сложная.
4.jpg [ 27.36 КБ | Просмотров: 9320 ]
Например для схемы треугольник фаза A это 2-4, фаза B это 3-5, фаза С это 1-6, для схемы звезда фаза A это 4, фаза B это 5, фаза С это 6.
Пару слов о расчёте рабочего конденсатора для асинхронного двигателя.
Прежде, чем переходить к расчёту нужно немного остановиться на значениях Iн и U, которые используются в формулах.
С напряжением все более или менее ясно — это напряжение, которое будет подводится к двигателю. А вот Iн — это номинальный ток. Значение номинального тока можно узнать на шильдике двигателя. Номинальный ток — это максимальный рабочий ток в нормальном режиме работы двигателя с максимальной нагрузкой. Другими словами, ток в двигателе зависит только от нагрузки на валу. Если вал не нагружен, то мы получим самый минимально возможный ток, который назвается током холостого хода. У Вас будет без ротора, поэтому в формулу подставлять ток холостого хода.
Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 06:48
Продолжение "Вращающееся магнитное поле".
Расчёт рабочего конденсатора производится по формулам для «звезды» и для «треугольника». Отличие этих формул только в коэффициенте.
Формула расчета рабочего конденсатора для "треугольника"
5 треугольник.jpg [ 9.68 КБ | Просмотров: 9319 ]
Формула расчета рабочего конденсатора для "звезды"
6 звезда.jpg [ 9.68 КБ | Просмотров: 9319 ]
Возникает вопрос, обязательно ли значение конденсатора должно точно совпадать с расчетным значением. Достаточно 50% попадания. Просто вращающееся поле будет несколько искажено. Грубый расчет на глазок говорит о том, что на каждые 100 (Вт) потребляемой мощности трехфазной обмотки статора необходимо порядка 6 (мкФ) емкости рабочего конденсатора. Стоит помнить, для действующего напряжения 220 вольт, амплитудное напряжение будет 311 вольт. Напряжение на которое расчитан конденсатор должно быть больше, например 350 вольт.
Частота вращения магнитного поля, работающего от однофазной сети, такая же, как и при включении в трехфазную сеть.
Для сети 220 вольт 50Гц и 3-х пар полюсов получим 1000 оборотов в минуту.
Основная сложность подключения трехфазной обмотки статора в однофазную сеть заключается в том, чтобы разобраться в проводах, выходящих в распределительную коробку или, при отсутствии последней, просто выведенных наружу.
Если в распределительную коробку выведено 6 проводов без указания об их принадлежности к определенной обмотке и обозначения начал и концов. Все сводится к решению двух задач
определению пар проводов, относящих к одной обмотке;
нахождению начала и конца обмоток.
Первая задача решается "прозваниванием" всех проводов тестером (замером сопротивления). Если прибора нет, можно решить её с помощью лампочки от фонарика и батареек, подсоединяя имеющиеся провода в цепь последовательно с лампочкой. Если последняя загорается, значит, два проверяемых конца относятся к одной обмотке. Таким способом определяются три пары проводов относящихся к трем обмоткам.
7.jpg [ 12.05 КБ | Просмотров: 9319 ]
Вторая задача (определение начала и конца обмоток) несколько сложнее и требует наличия батарейки и стрелочного вольтметра. Цифровой не годится из-за инертности. Порядок определения концов и начал обмоток показан на схемах 1 и 2.
К концам одной обмотки (например, A) подключается батарейка, к концам другой (например, B) - стрелочный вольтметр. Теперь, если разорвать контакт проводов А с батарейкой, стрелка вольтметра качнется в ту или иную сторону. Затем необходимо подключить вольтметр к обмотке С и проделать ту же операцию с разрывом контактов батарейки. При необходимости меняя полярность обмотки С (меняя местами концы С1 и С2) нужно добиться того, чтобы стрелка вольтметра качнулась в ту же сторону, как и в случае с обмоткой В. Таким же образом проверяется и обмотка А - с батарейкой, подсоединенной к обмотке C или B.
В итоге всех манипуляций должно получиться следующее: при разрыве контактов батарейки с любой из обмоток на 2-х других должен появляться электрический потенциал одной и той же полярности (стрелка прибора качается в одну сторону).
8.jpg [ 17.7 КБ | Просмотров: 9319 ]
Теперь остается пометить выводы одного пучка как начала (А1, В1, С1), а выводы другого - как концы (А2, В2, С2) и соединить их по необходимой схеме - "треугольник" или "звезда".
Подключаете обмотки с конденсатором в сеть переменного напряжения и наслаждаетесь полученным вращающимся магнитным полем.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 06:53
Шим не подойдет. Нужен частотник.
Интенсивностью вращения с помощью частотного регулятора. Интенсивностью величины поля с помощью напряжения, например автотрансформатором (ЛАТР-ом).
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 13:21
Задымит Ваш двигатель, если подключите с вынутым ротором - напряжение необходимо занизить.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 17:14
Я вот не знаю зачем подымать старые темы, автору уже это на фиг не нужно как видно. Тем более не сообщает зачем это ему все нужно в принципе, как он будет его включать на долго или кратковременно. Если кратковременно то чтоб не снижать напряжение можно просто соеденить обмотки звездой, то есть на 380 вольт. И ток двигателя хочу заметить зависит не только от нагрузки на валу а так же и от напряжения.
