Текущее время: 06 ноя 2026, 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с ИБП TV3206-ZC02-01
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 20:27
место жительства: ртищево
Здравствуйте.Прошу помощи(подсказку куда копнуть).Итак ТV мистори-на работующем щелкнуло и он потух звука нет изображ. тоже индикатор вкл работает(горит зеленым).Разобрав на разем с ИБП(TV3206-ZC02-01)нет 12v,25v и 5v осталось 5v на одном пине.Визуально разлетевшияся U101=OB6563CP(заменена),повторный щелчок.Проверка мультим. показала неисправность R-110;111;115;112+Q001-повторно все заменено и снова щелчек и все по кругу.+заменил Q101 вкл. тишина.но питание не появилось.Интересует еще R114 по схеме 0.33ом а по цвето маркировке 2700МОм.На всех выводах оптопары IC6 ничего нет должно ли так быть.Прошу не пинать я любитель,а не профи а с ИБП вообще на ВЫ.(не разбираюсь)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ИБП TV3206-ZC02-01
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 20:59
R114 по схеме 0.33ом - такой номинал и должен быть реально- это датчик тока :!:
Схему выложи в тему
В этом БП присутствует PFC - он в теле неисправен
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 21:06
Проблемка с загрузкой. А что это за PFC?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 21:15
Читай http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4132 и потом с замерами сюда
TV3206-ZC02-01.pdf [92.65 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 21:32
Итак 300V на выходе с диодного моста(BD1).На 13N50 между 1 и средней ногой 296V и между средней и 3 то же самое.на ключе Q001(2A) по три вольта на всех выводах относительно плюсового кон-та диодного моста.что,где еще нужно померить?проверить?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 21:36
вык. и вкл. и на Q001 уже 290Vна всех выводах не ависимо от полярности.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 21:41
U101(скорее всего сдохла) смотри по даташиту какое питание
Резисторы мелкие все проверить в обвязке U101 и Q101
Q101 новый поставь
Вот это и есть PFC -когда он работает то увидишь на С16 вольт 390
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 21:52
Q101 и U101 новые. даташит только завтра гляну.Резисторы перед заменой были все исправны.на С16 в данный момент 299-300V.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 21:58
на U101 НА ВСЕХ выводах одно и тоже 290v.??????
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 22:02
что сейчас на EC402
сдох твой полевик и шимка
