Текущее время: 06 ноя 2026, 18:08
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 11:59
Телевизор SONY KDL-50W828B #6037047, в использовании с 2015 по 2017 годы
При включении на холодную полностью отсутствует изображение – при этом звук есть, далее после 10 минут в режиме работы TV при отсутствии видео – если включить и выключить телевизор примерно секунд 10-20 будет присутствовать изображение. Далее данная схема работы повторяется, но уже с большими временными интервалами 20мин в режиме TV – 3-5 минут работы, 30 минут прогрева – 10 минут работы. Потом может работать по несколько часов. При этом фишка с «прогревом» прокатывает только в режиме TV с HDMI не получается (при прогретом HDMI работает).
Есть еще один дефект, непонятно связан он с предыдущим или нет. Матрица слегка полосит – из далека не заметно, но если смотреть вплотную видно. В добавок в левой части матрицы есть небольшой белый засвет радиусом примерно 3 см и от него каждые пару секунд бежит на 1/4 пустая строка, тоже момент из дали не заметный но он есть.
Видео работы телека: https://www.youtube.com/watch?v=HMpMjTQvnaQ
ps с теликом впервые связываюсь, но тестер и паяльник в руках держать умею
IMG_0323-17-03-18-10-29.JPG [ 3.39 МБ | Просмотров: 4410 ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 13:19
В темной комнате в этот момент светани фонариком(под определенным углом) на экран - ИЗО есть :?:
Пробуй http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=4194
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 19:09
В темной комнате ничего под фонариком не видно - т.к. включается синеватый подсвет матрицы по всему контуру. Ссылку читанул попробую к матрице пробраться, до этого все разъемы шевелил и перетыкал на материнке - безрезультатно...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:11
твое шасси http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/sony-kdl-32w705b
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 21:26
Судя по всему Вы попали в точку!!! СПАСИБО, буду ковырять... Правда пока не до конца понимаю что делать :oops: Доберусь до матрицы, источник есть на работе, дома тока тестер, что куда и как устроено даже не представляю))) ну как разберу завтра - здесь отпишусь 8-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 08:38
Разобрал матрицу, дополз до светодиодов подсветки и тут тестер сказал "хрен-мне нужны новые щупы" а дело было ночью))) визуально все целое , светодиоды расположены в 1 линию, в общем по сути ничего не сделал собрал обратно все так же.НО пришла в голову мысль, что дело то не светодиодах подсветки, как описано в описании выше, т.к. при старте матрица начинает светиться бледно синим-т.е. подсвечиваться, а вот изображение как раз отсутствует...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 10:08
делай как я говорил по первой ссылке- откидывай поочередно шлейфы матрас-тикон
что видишь при этом рассказываешь нам - еще лучше видос давай
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 13:35
Усе готово шеф :D
Приложил фотки и два видео. По видео понятно что проблема в правом шлейфе матрицы (если смотреть сзади) или половине матрицы или дешифраторе. Шлейфы менял местами - не поменялось ничего, бумажки подкладывал - тоже не помогло. Получается где то в матрице проблемс?
https://www.youtube.com/watch?v=hmRrqsoLMSU
https://www.youtube.com/watch?v=enKudbVBBhI
ссори если ютуб до сих пор не перевернул видео...
IMG_0337-18-03-18-01-05.JPG [ 1.94 МБ | Просмотров: 4245 ]
IMG_0336-18-03-18-01-05.JPG [ 1.66 МБ | Просмотров: 4245 ]
IMG_0335-18-03-18-01-05.JPG [ 1.82 МБ | Просмотров: 4245 ]
IMG_0332-18-03-18-01-05.JPG [ 2 МБ | Просмотров: 4245 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 14:52
Усе буде у порятку шэф :P
Вот мы и пытаемся обдурить тикон
Даже хоть и сделаем будет видно тонкую черную горизонтальную полосу ө это не лечится
Бумагу кого размера подкладывал :?: на фото вижу что во весь шлейф :lol:
Что теперь включается без проблем когда откинут шлейф :?:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 15:52
Бумагу обычную толщиной в 1 листик, да с любым одним страртует сразу, ну лучше когда правый откинут - пол экрана видно шикарно))) тонкую горизонтальную Вы имеете ввиду с первого видео или из первого поста?
