Текущее время: 15 ноя 2026, 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 20:57
место жительства: Кубинка
Доброго дня, уважаемые форумчане. Занялся ремонтом одного из своих мониторов ASUS VK248, гаснет LED - подсветка после включения (через пару секунд). Вынул плату БП, с виду как новая, литы не вздутые. Решил начать с диода Шоттке. Вот замеры: Падение напряжения в режиме диода 0,154 V в обе стороны напрямую. Бесконечность в обе стороны в обратку. Сопротивление 0,705 и 0,708 кОм напрямую. Сопротивление 42,7 кОм в обе стороны в обратку. Матрицу разобрал, проверил все светодиоды лабораторником, норм. Собрал удачно, работает. Подсветка все равно тухнет через 1-2 секунды. Сейчас проверяю кондеры, но они все, как новые. Емкость в норме, еср тоже. На всех меньше 1 процента. Остался самый толстый, но он приклеен...
20180316_205940.jpg [ 1.97 МБ | Просмотров: 12509 ]
20180316_205952.jpg [ 1.79 МБ | Просмотров: 12509 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 21:06
Напряжение на самом толстом должно быть более 300 вольт постоянки
Впредь зови его -Сетевая Банка
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 21:18
На сетевой банке 306 вольт, норма. На плате 3 лита 25*47мФт, просели 40-43, еср в норме, не думаю что это от них...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 21:20
Зашибись!!! Я спец с 30 летним стажем до сих пор не знаю сколько НОРМА в цифрах????
Может таки бля просветишь?
Какое напряжение подавал и какой потребляемый ток при этом вылез?
А чо драйвер при этом выдает???
А на драйвер сигнал запуска как себя ведет???
Это чо все клещами тащить нада????
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 21:23
Не торопись!
Не вижу как подписаны разъемы идущие на светодиоды и на майн плату
Должно быть что то типа CNХХХ(Х-цифры)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 21:26
Норма в моем контексте значило что он светится, т. е. не перегорел. Не более...
Последний раз редактировалось ip-v-litvinov 16 мар 2018, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 21:29
На майн плату CN 701, на светики CN863.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 21:41
а ты ему про какой то
Так а я обо что????
Может у него потребляемый ток вырос и драйвер защитой питание рубит!
Отсюда и нада замерить ток потребления нагрузки и сравнить с суммой мощности светиков.
В противном случае проблема может быть и не в подсветке.
Но если вы против я могу и не мешать,адью вам с кисточкой!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 21:44
С проводами как маркирован :?:
Напряжение на катодах D705 и D706 и D702 :?:
На разъемах(обратная сторона платы) напряжения не написаны :?:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 22:17
2. D705 и D706 25.53 вольта на подключенной плате. D702 нашел :lol: , это же мой Шоттке, 5,11 в обе стороны
3. Подписанных напряжений на плате нет.
Последний раз редактировалось ip-v-litvinov 16 мар 2018, 22:25, всего редактировалось 2 раз(а).
