Всем доброго времени суток! Сломал себе голову, понимаю что вопрос для бывалых, должно быть простой! Ситуация следующая, имеется счётчик импульсов со встроенным реле, для комутации моей назрузки, также имеется оптический датчик с кторого приходит +0,3в в нормальном состоянии,: а при сработке датчика напряжение падает до 0в. Реле в счетчике срабатывает сейчас так (напряжение с датчика упало до 0в «реле еще не сработало», дале появилось снова +0,3в «реле сработало» , а получить нужно следующее (напряжение с датчика упало до 0в «реле сразу сработало» , а когда снова напряжение с датчика пришло 0,3в (реле отключилось). Можно представить это в логической схеме «когда лог.1 на выходе должен быть лог.0(но только полный 0)» и собственно «наоборот»! Для питания схем имеется из этого же прибора постоянка 20В.
Хотелось бы схему или на транзисторах или на логических микросхемах, оба варианта приемлемы, если можно схему, в подробностях с марками деталей и т.п. Заранее ооооочень благодарен, очень нужно! Прилагаю схематическую картинку)))
2018-02-19_223953.jpg [ 75.15 КБ | Просмотров: 940 ]
