Текущее время: 07 ноя 2026, 03:26
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 18:09
место жительства: Сочи
Supra STV-LC3211W ver. v1l04 нет напряжений на БП, кроме дежурных 5В.
Мэйн JUG7.820.265-2 LS02/AX68
БП MLT868 REV:1.2
Панель LC320WXN (SB)(D1)
Знакомый принес телевизор, говорит не включается. Отдавал мастеру-фломастеру который расковырял весь блок питания, поотрывал половину пятачков. Попробовал включить - блок питания при включении в розетку стал цыкать. Индикатор не горит.
Снял блок питания, проверил сетевой электролит (именно его почему - то мастер не трогал, зато все остальное повыпаивал - повырывал). Банка мертвая, совсем. ESR метр говорит не знаю, что это такое. Мультиметр тоже молчит, показывает 0. заменил на 100мкФ 450В, стояла 120мкФ 450 В. Появилась дежурка - уже хорошо.
Подключил мэйн. Нажимаю включение, светодиод моргает синим и снова уходит в дежурку. На контакте ON/OFF появляется 4,6 В и пропадает. Ну думаю - прошивка. Сделал бэкап, залил, но с версии v1l06 - та же ерунда. Скачал для AKAI LTA-32N680HCP (мэйн и панель такая же). Начал гореть таки синий светодиод и не переключаться на красный. На ON/OFF появились 5 В, правда при повторном нажатии на кнопку выключения телевизор не выключается, только с выключателя. А остальных напряжений нет!
Проверены:
Напряжение на сетевой банке C102 в режиме ДР 296В,в РР 387В - значит PFC работает.
На ШИМ L6562D:
1. 2.49
2. 2.53
3. 3.26
4. 0
5. 0.9
6. 0
7. 0
8. 11
Проверены все диоды, полевики, электролиты, оптопаты (на КЗ мультиметром - не выпаивал). Все в пределах допуска. СМД проверял частично - обвязку на ШИМ. Грешу на саму ШИМку. Схемы нормальной нет, есть только от mlt668 (многое не совпадает). Занимаюсь этим как радиолюбитель с очень небольшим стажем. Это только третий телевизор у меня в ремонте. Другие два отлично работают уже продолжительное время. Имею огромный интерес, но многого не знаю еще. Подскажите что еще проверить? Где посмотреть? Завтра поеду за ШИМ, TL431 и оптопарами (это на всякий случай), куплю элетролит на 120 мкФ.
2018-02-16_221424.jpg [ 264.58 КБ | Просмотров: 6216 ]
2018-02-16_221347.jpg [ 204.53 КБ | Просмотров: 6216 ]
2018-02-16_221330.jpg [ 166.16 КБ | Просмотров: 6216 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 18:28
Pavel_S писал(а):
На ON/OFF появились 5 В......А остальных напряжений нет!
PFC стартанула, но судя по всему основной источник не дышит.
Нагуглилось что он на SG3525AN собран (вроде-бы). Схемы на этот модуль найти не получилось, так что микросхему по даташиту обследовать придется (он здесь http://radio-uchebnik.ru/downfiles/sg3525/ правда пришлось регистрацию вводить, а то качальщиков слишком много и сайт тупить начинает)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 18:46
Понял, спасибо, попробую разобраться. Маловероятно что самостоятельно получится, но замеры точно выложу
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:34
Замеры на SG3525AN
1. 0
2. 0.8
3. -
4. -
5. 0
6. 0
7. 0
8. 0
9. 0.4
10. 0.15
11. 0.2
12. 0
13. 2
14. 0.2
15. 2
16. 0.8
Я так понимаю 13 и 15 ноги это питание. там 2В, а по даташиту 8-35.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:44
На прошлой неделе столкнулся опять с этим БП - обошлось заменой банки ;)
До этого понял работу PFC именно с этим БП http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4132
P.S Этот БП может работать без PFC(в моем случае сетевое напряжение было 230 вольт) :!:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:47
с этим БП
я читал, поэтому и создал тему. PFC работает слава богу, а вот с остальным бедуля приключилась. ты ж ковырял его, может подскажешь чего?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 03:37
А без материнки запускал?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 18:51
да и без материнки и с материнкой
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 22:56
Телевизор ожил. Когда восстанавливал дорожки, оторванные "мастером" неправильно подпаял питание, поэтому не стартовала ШИМ. Все сделал. Завтра буду гонять телевизор. Банку сетевую заменил на 100 мкФ, была 120. Работает нормально. Всем спасибо за помощь
