Текущее время: 06 ноя 2026, 15:42
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 22:58
место жительства: омск
Принесли на настройку , нет избражения, после обнаружил что блок питания был подключен не в разьем питания , а в разьем AV 3,5 дюймов (аналоговый выход тюльпан) , может ли это быть причиной перегорания , модель digifors smart 200
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 00:20
Совсем разные вещи ;)
3.5 это Jack 3,5
Аналоговый выход тюльпан это RCA
Определись куда подключен был БП
С выхода HDMI и AV аналогичный дефект ?
Звук есть ?
На хвосте БП наружный контакт минус аль плюс ?
Хотя по мне .... это не причина что сунули не туда хвост БП :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 05:06
Очень может быть так как сейчас стали часто применять такие разъемы для AV , но только не понять как умудрились туда всунуть питалово.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 05:42
Да не может такого быть, плюс у вилки блока питания утоплен в корпус, его хоть как засовывай ни чего не будет, сам блок питания в норме?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 13:08
Изображение Я по началу подумал что там выход под такой кабель, все из за неверной инфы.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 14:06
В теле стоит Jack 3,5
ТС думает что Jack это тюльпан(RCA)
Вот и не понятно в Jack или RCA(если был подключен переходник Jack-RCA) подключили хвост БП
