Текущее время: 06 ноя 2026, 22:35
 Заголовок сообщения: Телевизор Mistery mtv-3211LW помогите
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 20:08
место жительства: Курган
День добрый хорошим людям. При включении телека экран загорается - изображение есть, звук тоже. через 5-7 сек. изображение пропадает,звук есть.На фото стрелкой я показал точку где есть напряжение 350 в и напряжение постоянно растет и при достижении 400 в изображение пропадает и напряжение падает до 100 в. Да и напряжение прыгает больше -меньше . Конденсаторы все целые. Не пинайте сильно. В ремонте телевизоров познаний не очень . Подскажите что проверить. Есть сомнения в сторону вот этого транзистора FDPF18N50 , как его правильно прозвонить. я аккуратно снял планку .что держит и диодный мостик и еще один диод стоит ,а рядом этот транзистор. Крайние ножки вообще ни какого контакта, только средняя и правая ножка прозваниваются с разным сопротивлением . Могу если что еще фото выложить . Или через скайп кто что посоветует,чтобы живьем показать. Спасибо заранее. Да и с Новым годом всех )))).
IMG_20171230_161643[1].jpg [ 314.58 КБ | Просмотров: 4263 ]
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор Mistery mtv-3211LW помогите
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 03:41
место жительства: Eisk
Конденсаторы проверял чем? Но похоже на обрыв подсветки.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 10:16
по внешним симптомам
очень похоже, но ввиду того что
скорее всего PFC дурит.
Правда почему до 100V валится не совсем понятно (это же сеть!!!), и поэтому требуются уточнения: на какой именно ноге трансформатора Т1 производились замеры?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 17:16
На 4 ноге транса . на фото стрелка на него . прыгает в пределах 100 в. сейчас не могу включить т.к. снял аккуратно все. Диоды на плате целые. Есть сомнение по целостности вот этого транзистора FDPF 18N50 , потому что не звонится ,1 и 2 нога вообще не звонится в обе стороны , 1 и 3 нога тоже ни в одну сторону ,вот только 2 и 3 нога в одну сторону прозванивается
IMG_20171231_185808[1].jpg [ 236.05 КБ | Просмотров: 4246 ]
Вот этот конденсатор был немного припухший , вздувшийся.
IMG_20171231_185711[1].jpg [ 354.78 КБ | Просмотров: 4246 ]
Все диоды что на фото целые
IMG_20171231_185626[1].jpg [ 307.65 КБ | Просмотров: 4246 ]
После нового года куплю эти транзисторы да и диоды заменю . да вот к этой микросхеме то же вопросы
IMG_20171231_185608[1].jpg [ 340.24 КБ | Просмотров: 4246 ]
т.к. с нее как раз идет на трансформатор на 4 ножку и напруга как раз тут прыгает.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 17:17
По поводу обрыва. если он был бы то в самом начале вообще бы экран не горел. так? а он,т.е. изображение есть
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 17:20
До нового года осталось 5 часов )))) , а я тут с телеком вожусь )))) . Надеюсь сможем починить его )))
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 17:28
Да еще. если включить телек и через 5-7 сек экран гаснет. Вот этот разьем на плате маленький взять вытащить и снова вставить , экран начинает работать и опять же через 5-7 сек гаснет. На нем есть 5 вольт.
IMG_20171231_192344[1].jpg [ 359.3 КБ | Просмотров: 4244 ]
Может это поможет, подсказать что нибудь.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 17:46
Да....много ТС настрочил :shock:
Напряжение на кондере EC2 в ДР и РР озвучь хотя бы .
Схема на тело есть ?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 21:37
Проверю
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 06:25
Я снял видео о ремонте PFC и где замерять напряжение, были темы по этому поводу
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 0
