Текущее время: 06 ноя 2026, 12:19
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 21:54
место жительства: Донецк
Помогите, плиз, с решением проблемы.
ТВ samsung ck 2173vr шасси s15a
Долго включается: около минуты до появления темного растра с линиями обратного хода, затем минут через 5 появляется изображение. Само изображение заужено по горизонтали, не очень четкое, слишком яркое, растр узкий и по краям неровный (небольшая рябь). Все цвета присутствуют.
Визуально дефектов не обнаружил, электролиты визуально также все целые. C808 и C809 сильно нагреваются, хотя при прозвонке ведут себя нормально.
Подскажите, что искать, что замерить? На советских схемах как-то понятней было, на вражеской не разобрался.
Надеюсь на Ваши советы.
2017-12-21_114117.jpg [ 96.27 КБ | Просмотров: 3564 ]
2017-12-21_114100.jpg [ 83.69 КБ | Просмотров: 3564 ]
Комментарий к файлу: Тут схема
chassis s15a.pdf [2.79 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: ТВ samsung ck 2173vr шасси s15a
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 22:49
А в цифрах чо нибудь????
Давай замеры с банки и оба выходных.
В горячей замени мелкий лит.
borisb69 писал(а):
электролиты визуально целые сильно нагреваются,
Тело поди в возрасте и проверять в нем литы хуже чем бесполезно.
Замена и только.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:24
Уррра, заррработало!
Спасибо!
Заменил строчные кондеры C808 (100мкФ 160В) и C809 (47мкФ 160В), сильно грелись. На С808 выбрал напряжение с запасом 200В,
47 мкф на 200В не оказалось, поставил такой же. На всякий случай поменял С404(1000мкФ 25В) и С418(10мкф 100В). Мож и не надо было, но рядом по схеме оказались. Изображение восстановилось, почти нормальное, на ТДКС отрегулировал фокус. В принципе Новый год уже можно смотреть. Небольшой нюансик остался - как-то изображение на светлых участках засвечивается что ли.
По поводу напряжений не писал - не знал, где контрольные точки на вражеской схеме. Только на монтажной схеме нашел (стр 42) напряжения на тдкс (16,5в 24в 46в 185в и 125в). Измерил их до замены кондеров, но почти везде были нули (на 185в точно ноль), поэтому не писал сначала. Измерял и переменное и постоянное - все равно ноль, а вот вместо 24в 93 выскочило, поэтому и не стал эту чушь писать - решил, что что-то напутал.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:56
Кстати, этот телик за неделю до этого страдал еще тремя цветными лох чуть выше центра экрана. Примерно как на фото, только было еще изображение.
Поделюсь как вылечил: виной оказался С304 (22мкф 160в) в кадровой. Его я даже не выпаивая обнаружил прозвонкой - не заряжался, показывал бесконечность.
После замены цветные лохи исчезли, изображение искаженное (фото в первом моем сообщении). Поменял еще рядом С303, С811, С411 - не помогло и вот я здесь, а дальше вы знаете.
foto_ekrana.jpg [ 1.52 МБ | Просмотров: 3557 ]
