Текущее время: 07 ноя 2026, 02:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: supra stv-lc3295wl Не включается (нет ДР)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 20:19
место жительства: Вологда
Телевизор supra stv-lc3295wl не включается не горит светодиод
подскажите с чего начать ? куда копать?
предохранитель целый
Комментарий к файлу: блок питания на вид все целое, кондеры не вздутые
07_645.jpg [ 71.52 КБ | Просмотров: 3282 ]
 Заголовок сообщения: Re: supra stv-lc3295wl
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 20:25
По сути нет дежурного напряжения .
Какое напряжение на сетевой банке ?
Поищи тут схемку на тело или на БП http://radio-uchebnik.ru/shem/skhemy-televizorov-lcd/30-televizory-lcd/388-skhemy-televizorov-lcd-supra
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 20:36
где находится сетевая банка?
понял что это кондер, но какой?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 20:41
Сетевая банка это кондер обозначенный на плате как С901.
Осторожно на нем должно быть порядка 320 вольт постоянки
Примерь схему БП(вроде с твоего телика)
POWER_kps_l070c2-02.rar [54.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 20:48
IN3Ca_zQGy8.jpg [ 112.06 КБ | Просмотров: 3278 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 20:53
Напряжение на С901 в норме.
Замеры с разъема XS951 в студию
P.S Цитировать предыдущие сообщения не нужно ;)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 21:00
1- 0,26 v
2- 0
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 21:05
Давай замеры с XS951
07_645.jpg [ 132.53 КБ | Просмотров: 3276 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 21:07
как их замерить?
объясните пожалуйста
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 21:09
Короче на выходе БП ноль. :mad:
Будем копать горячую БП
Озвучь напряжение на 1 выводе шимки NW907
Проверь сопротивление (датчик тока ) RW916 и транзистор VW901
