Текущее время: 06 ноя 2026, 09:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 21:46
место жительства: OMSK
Доброго времени суток. Не работает телевизор,включаю в сеть,светодиод загорается и больше ничего.Вскрыв крышку при визуальном осмотре обнаружил вздутый конденсатор возле кадровой 470мф на 25в . Присоска на кинескопе стала как жвачка,тягучей,лопнутая большая таблеточка пополам в позисторе(заменил на целую но б\у) и непропаянные две ноги на ТДКС. Все устранил,результата не дало. Такой момент,при запуске первом, после устранения неполадок на долю секунды был какой то треск и все,диод так же горит,а телик молчит. Я только начинаю разбираться в устройстве теле и был бы очень признателен если б вы помогли мне разобраться в данной поломке.
 Заголовок сообщения: Re: POLAR 54CTV3272 светодиод горит
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 10:06
для того мы и существуем ;)
надеюсь заменил?
Схема на аппарат во вложении, смотри напряжения на выходе блока питания
возможно таблетка внутри позистора искранула
схема и сервис мануал на английском Polar 54CTV3272 шасси CY-PH2529TOP-EW VER1.0.rar [538.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 13:23
Спасибо за поддержку. Конденсатор конечно же заменил правда тоже б\у выпаян с платы,ЕСР метра пока нет,но в планах есть желание приобрести,осталось дождаться возможности. Постараюсь разобраться в схеме и сделать замеры.... Да еще такой момент,после вскрытия крышки на дне обнаружены куски какого то клея это на чем была приклеена отклоняющая магнитная система,сейчас она шевелиться при нажатии,не знаю может ли это как-то повлиять на данную неисправность.?Спасибо ! После попытки замеров отпишусь..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 15:50
Распространенное, и совсем не страшное явление.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 01:37
разбираясь в схеме и замерах,пересмотрев кучу сайтов, я совсем запутался. Много где пишут чтобы сделать замеры нужно впаять две лампочки,с одной то легко-вместо предохранителя,а вот со второй ЗАСАДА, по схеме два конденсатора 47 и 100 мф на 160в и еще нужно отключить питание от строчной микросхемы,путем выпаивания дроселя(которого нет),резистора или просто перемычки... Честно,запутался и не могу понять,что выпаять чтоб не было питания на строчн и к какому кандеру подпаять лампочку(если я правельно понял то к 47мфд160в). Подскажите пожалуста.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 03:24
вчера перед тем как идти спать,думаю дай ка включу телик с лампочкой,посмотрю как будет она гореть,ярко или изменит накал-включил\лампочка горит ярко-а вот светодиод (я так понял что это деж режим) перестала гореть. незнаю что теперь и делать,выпаять лампочку и поставить предохранитель или пока оставить все как есть? да,и еще заметил что один конденсатор 681\2kv потемнел (видимо от нагрева) стоит возле транзистора С4460 - пока его не менял.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 15:50
Вместо предохранителя ставят лампочку(при этом откидывают петлю размагничивания )когда сгорает сам предохранитель
Кондеры и прочее озвучивай позиционными номерами на плате
По делу :
Предохранитель верни на родину
Лампочку кинь на кондер С403,около 4 вывода ТДКС ищи перемычку,если ее нет то просто разорви дорожку.
Включай в сеть, переведи тело в РР и рассказывай какое напряжение на лампочке
Проверь С315,C314 и конечно же С304
P.S ставлю на дохлую кадровую т.к ТС менял кондерчик по ее питанию
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:33
Доброго времени суток. Сделал замеры на БП;
-12в = -3.8в
GND
110в = 39.4в
D12в = 4.6в
24в = 10.2в
12в = 4.0в
BGND
B12в = 8.4в
На БП С507 - 323в.
На лампочке 39.3в.
На кадровой мик. на 2=4.4в \ на 4=(-3.8в) \ на 6=3.5в.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 04:48
Лампа сколько ватт ?
Похоже что тело сваливается в ДР,рубит какая то защита :?
Я бы откинул кадровую
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 13:34
Лампочка 95Вт. А как откинуть кадровую?
