Текущее время: 07 ноя 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Замена БП в JVC LT-40M640
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 09:32
Добрый день. Имеется у сына телевизор JVC-42" LT-40M640 с блоком питания TV3902-ZC02-01(C). Не работает подсветка. Решил тряхнуть стариной. Светодиоды проверил - всё о.к. Как я понял подсветка зависит от БП (90%) и от материнской платы (10%). Решил заменить БП. Но в интернете нашел только TV3902-ZC02-01. Что обозначает буква в конце номера БП?
 Заголовок сообщения: Re: Замена БП в JVC LT-40M640
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 07:33
Я лично как-то ни разу об этом не задумывался- лишь бы параметры модуля самого совпали.... :?
примерно так, но не совсем- для подсветки в любом случае какой-то драйвер должен быть, и вопрос где именно он установлен (внутри БП или в виде отдельного модуля)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 16:13
Спасибо за ответ. А драйвер - это что-то должно программироваться?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 19:04
Вовсе нет. Драйвером в данном случае называют устройство управляющее подсветкою.
То есть это схема формирующая необходимое напряжение для светодиодов и одновременно следящая за их током.
