СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 09:04
место жительства: Deutschland
Ребята, нужна помощь. Суть проблемы, купил педаль для сварки, правда, не оригинал но, распайку привёл в соответствие со оригиналом, подключил к аппарату, а она не работает. Проверил монтаж, вроде нет ошибок. На педаль подаются два напряжения 15 вольт и 10 вольт. До платы микроконтроллера всё доходит, а вот дальше, не знаю. Может быть, кто- то уже прошёл через это и знает ответ ? Или может, где- то есть схема на этот аппарат ?
Благодарю заранее.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 10:38
Спасибо. Заработало.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 11:57
А че было-то?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 22:09
А я знаю ? Подключил, включил, не работает. Думал, контакт где плохой ? Проверил всё, не работает. Даже прямо на плате микроконтроллера замыкаю, не работает. Собрал всю обвязку, подключил все кабеля, шланги, открыл газ. Включаю, работает. Отключаю кнопку горелки. Включаю, работает. Закрываю газ. Включаю, не работает. Открываю газ. Включаю, работает. Думаю про себя, а чем он давление измеряет ? Там же нет ничего для этого ! Проверяю ещё раз, закрываю газ. Включаю, не работает. Открываю газ. Включаю, работает. Думаю и фиг с ним, чем он измеряет. Главное, что работает. Разбираю, отстёгиваю все кабеля, шланги, баллон. Включаю, работает !!! Повторяю. Работает. Выматерился про себя и успокоился. Сегодня включаю, работает. Вот теперь и скажите, а чё было- то ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 03:42
Это один из самых неприятных моментов в ремонте , то работает то нет , и не знаешь когда ,
откажет опять, ладно своё а вот если кому делать, и неизвестно когда будет отказ, а по закону подлости он будет. Возможно что где то проблема в контактах и не пропаях на плате , проблемы с питанием возможно.
