Текущее время: 06 ноя 2026, 20:38
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 17:05
место жительства: Курск
Звук есть. С начала изображение включалось через 2--10 мин. Теперь сдохло. Пайка на плате кинескопа в норме, прозвонил на ПК полупроводники-в норме. На выводе 2 - Iblack - 3,7 вольта сразу, высокое есть. Куда дальше??
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 17:25
А остальные напруги на выводах кинескопа?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 17:49
Извиняюсь, а где и сколько?
Комментарий к файлу: рубин-м09
Rubin-M09.pdf [206.2 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 18:05
На катодах по 195 в. накал светит :) .
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 18:32
Ну вот, с этого и надо было начинать.
Получается что кинескоп заперт.
Похоже на дохлую емкость. Напряжения на выходе БП проверяй.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 19:56
Питание в норме . Катоды закрыты так как на 33 ноге STV2249 нет 5 вольт . Это задержка на прогрев. (я так думаю :oops: )
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 22:40
Блин зачем то тронул ускоряющий на строчнике так соображение появилось . При повторном включении всё по старому :? I-0
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 12:40
Блин пропаял и пролудил всю цепочку от 33 ноги до ПК. Работает mega_shok Тема снята .Спасибо!
