Текущее время: 06 ноя 2026, 15:59
 Заголовок сообщения: Телевизор витязь 51ctv 6722m
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:35
место жительства: курск
Помогите с ремонтом телевизора витязь. Не всегда выходит из дежурки а если и выходит то на кинескопе или отсутствует вертикальная развёртка или вся картинка сдвинута вниз от центра. при этом на плате присутствует треск от куда он не могу понять. шасси МШ-90.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор витязь 51ctv 6722m
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 23:33
место жительства: Тамань.
Ну не от соседей же.
Берём паяльник и пропаиваем кадровую микросхему, затем проверяем ёмкости по питанию.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 23:54
Вы имеете в виду ila8356? Ёмкости по питанию этой микросхемы или всего блока питания?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 02:17
Скорей да чем нет.
Смари в схему.Питание на кадровую идет два.Это 14 вольт с БП на пин 3 и 27 вольт с ТДКСа после запуска строки на пин 6
Вот и считай!!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 10:19
Спасибо. Сегодня вечером буду буду паять. А он может из за неё не всегда выходить из дежурного режима?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 10:25
А он может
Может! Он питается со вторички ТДКСа и просадка питания влечет увеличение нагрузки на строку и срабатывание защиты.
Он,кстати, не с дежурки выйти не может,он в защиту валит.
Как по мне то махом сменить все фильтра,а начать с банки.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 14:56
Вы всё таки склоняетесь к потере ёмкости электролитов? Ну тут в цепях питания их не так уж и много можно и поменять чтоб наверняка уже.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 16:03
При пропайке микросхемы был обнаружен не пропаяный разъём к которому подключается катушка кинескопа. Пропаял микросхему и всё что её окружает. В итоге после установки платы на своё место попытался его включить с первого раза светодиод загорелся зелёным но про этом на на кинескопе нет изображения совсем и звук тоже отсутствует на дальнейшие команды телевизор не отвечает как с пульта так с клавиш которые на нём.помогает только выдернутая вилка из розетки. И то после этого если его сразу включить в сеть то он не реагирует. Снова его выключаю и только после некоторого времени всё повторяется.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 17:27
всё повторяется.
У нас в теме цифры появятся?? Где замеры с кадровой??
Видать убило кадровую,замеры должны показать.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 22:35
Понял, сделаю.
