Текущее время: 07 ноя 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: NE555 как триггер
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 02:34
место жительства: Минск
Привет всем! Таки собрала блок питания импульсный 12V 2A, купила генератор на NE555(с регулировкой частоты и скважности (питается отдельно от блока)).
Собственно не могу понять, что надо сделать с этим генератором, чтобы он заставлял блок питания подавать ток такой же частоты и с такой же скважностью. Думаю по фотке поймет кто :c Хелп
 Заголовок сообщения: Re: NE555 как триггер
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:23
Что за бред , больше напоминает египетские письмена а не схему и хорош прикидываться уже.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:25
место жительства: Волчанск
Невозможный вопрос и кто захочет отвечать ?!
Слышал:
-если вопрос - корректный, то в нём и ответ; а если вопрос - некорректный, то можно не отвечать.
Как помочь Автору ? :?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:00
Vektor писал(а):
Невозможный вопрос
Я не знаю как ещё сформулировать просто. Нужен какой-то ключ типа тиристора, который бы замыкался при подаче напряжения с генератора (NE555) и размыкался при отсутствии этого же напряжения.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:10
Соленоид похож на предмет для гипноза :D А зачем тиристор, можно и реле обычное, тока все равно ни чего не понятно :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:30
Можно и транзистор, в принципе в продаже есть уже готовые устройства на таком таймере для коммутации различных устройств.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:35
Ух, сейчас попробую) В общем 12В 2А должны питать соленоид. Но импульсы должны быть квадратными и мы могли их регулировать. Как-то так
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:56
В общем как поняла верное решение - ставить реле, а конкретно твердотельное. ASR-04DD если не совсем тупая - подойдёт, спасибо )
