Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 20:17
место жительства: Брянка
Уважаемые коллеги, не могу разобраться: в телевизоре присутствует какая-то неисправность (например, дефект прошивки) или я просто не знаю, как разблокировать недоступный пункт меню?
Телевизор 2008г., шасси XU-2129M9, инструкции нет, родной схемы нет (похожа на XU-2125 за исключением БП). Прием каналов есть, все остальные пункты меню доступны, настройки параметров изображения и звука успешно сохраняются, но возможность перенастроить каналы отсутствует - рядом с пунктом меню "Настройка" изображение "замка".
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 20:25
Режим отель включен :oops:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 21:01
Наслышан о таковом (хотя есть у меня сомнения, что в этом китайском ширпотребе он присутствует), но если все-таки присутствует, то как его отключить? Весь пульт перещупал, но безуспешно :(.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 21:32
Можно попробовать запустить без памяти.
Есть исчо способ,но при этом прошивка теряется.
Выключенный из розетки тел вскрываем.
Перемыкаем 5 и 6 пин памяти отверткой и держим.
Запускаем тело в рабочий режим и через 3-5 сек убираем отвертку.
Память должна обнулиться,затем выключаем тело и заново включаем.
Проц прописывает память с выключенным отель режимом.
Тока сразу предупержу Я этого не говорил!!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 21:44
Спасибо! Без памяти изначально пробовал - не запускается, а вот обнулить память попробую, если не смогу штатным образом попасть в сервис.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 14:17
Справился :D. Причина оказалась прозаической, просто стечение обстоятельств несколько усложнило ситуацию.
Телевизор попал в ремонт с диагнозом «неквалифицированное рукоприкладство». После восстановления нарушенного монтажа запустился, но меню на экране почему-то было на турецком, а я в нем не очень смыслю. Долго изгалялся, пока нащупал пункт смены языка, вдобавок пульт не работал из-за севших до нуля батареек, поэтому пришлось манипулировать кнопками передней панели. После русификации меню оказалось, что меню «Настройка» почему-то заблокировано. В меню «Система» нашел обнадеживающий пункт «Lock», но изменить его статус «Вкл» на желанный «Выкл» почему-то было невозможно.
Заменив батарейки в пульте, понял, что телевизор его вообще не видит, пришлось вновь разбирать и отыскивать не замеченную ранее трещину на плате вблизи разъема подключения ИК-приемника. Пока разобрался с пультом, совершенно забыл о «Lock». Когда же, наконец, вспомнил, оказалось, что с передней панели этот пункт можно лишь активировать, а вот дезактивация возможна исключительно с пульта, поэтому у меня ничего и не получалось :lol:.
В общем, закончилось все благополучно, вход в сервис не понадобился, еще раз спасибо всем откликнувшимся коллегам!
