Текущее время: 07 ноя 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: PHILIPS SPA 9300/00 пропал звук после КЗ
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 16:03
место жительства: Чупа
Дело было так: На выходе на пульт управления с момента покупки был плохой контакт,при малейшем движении были сильные звуковые помехи,от старости провода оголились,решил разрезать штекер и припаять провода ,сделать не разьеденяющимся соединением,но не знал как сделать распиновку,методом тыка вроде получилось ,звук был,но по своей глупости не отключил от питания систему ,по ходу замкнул проводки и больше музыка не играет.Когда включаешь,есть арактерный шум,что говорит о том,что питание идет на сабик ,думаю он рабочий,но при подключении к компу никаких изменений.Вопрос такой:сталкивался ли кто с такой проблемой?Как проверить схему на работоспособность?Очень надеюсь на ваши советы,сейчас нет возможности приобрести что то новое,да и эти колонки в принципе во всем устраивают уже десяток лет)
IMG_4747[1].JPG [ 2 МБ | Просмотров: 826 ]
IMG_4746[1].JPG [ 1.4 МБ | Просмотров: 826 ]
IMG_4749[2].JPG [ 2.07 МБ | Просмотров: 826 ]
IMG_4748[1].JPG [ 2.33 МБ | Просмотров: 826 ]
 Заголовок сообщения: Re: PHILIPS SPA 9300/00 пропал звук после КЗ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 11:39
На какой микросхеме собран усилок?
