Текущее время: 07 ноя 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: Продам детали
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 14:42
место жительства: Ижевск
Продаю резисторы MF 0.25W цены предлагайте. Еще есть много чего список отправлю на мыло пишите. Отправка из города Ижевск почтой России наложенным платежом.
 Заголовок сообщения: Re: Продам детали
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 19:20
Давай полный список того, что есть и цены на каждый предмет и фото соответственно, смысл тратить время на мыло, кому нужно ознакомятся, мне тоже интересно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:37
и то верно :)
Выкладывай весь список, может кому что и понадобиться.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:38
Наименование Розница Остаток
Конденсатор 10мкф/25в 3 30
Конденсатор 10мкф/25в 3 20
Конденсатор 10мкф/50в 3 30
Конденсатор 100мкф/10в 3 20
Конденсатор 100мкф/16в 3 20
Конденсатор 100мкф/25в 4 20
Конденсатор 100мкф/35в 4 20
Конденсатор 100мкф/50в 8 20
Конденсатор 1000мкф/6,3в 7 20
Конденсатор 1000мкф/10в 8 20
Конденсатор 1000мкф/16в 10 20
Конденсатор 1000мкф/25в 15 20
Конденсатор 1000мкф/35в 25 20
Конденсатор 1000мкф/50в 30 10
Конденсатор 1000мкф/50в 10
Конденсатор 10000мкф/10в 40 5
Конденсатор 10000мкф/25в 85 5
Конденсатор 10000мкф/50в 250 НЕТ
Конденсатор 1200мкф/16в 38 10
Конденсатор 1200мкф/35в 50 5
Конденсатор 1500мкф/6,3в 10 20
Конденсатор 1500мкф/10в 12 20
Конденсатор 1500мкф/16в 15 20
Конденсатор 1500мкф/25в 20 20
Конденсатор 1500мкф/35в 43 10
Конденсатор 1500мкф/50в 70 10
Конденсатор 22мкф/16в 3 20
Конденсатор 22мкф/25в 3 30
Конденсатор 22мкф/35в 3 20
Конденсатор 22мкф/50в 4 30
Конденсатор 220мкф/10в 5 20
Конденсатор 220мкф/16в 3 20
Конденсатор 220мкф/25в 5 20
Конденсатор 220мкф/35в 7 20
Конденсатор 220мкф/50в 9 20
Конденсатор 2200мкф/6,3в 12 20
Конденсатор 2200мкф/10в 15 20
Конденсатор 2200мкф/16в 20 20
Конденсатор 2200мкф/25в 30 40
Конденсатор 2200мкф/35в 50 10
Конденсатор 2200мкф/50в 45 10
Конденсатор 33мкф/16в 3 23
Конденсатор 33мкф/35в 3 20
Конденсатор 33мкф/50в 3 30
Конденсатор 330мкф/10в 5 24
Конденсатор 330мкф/16в 6 20
Конденсатор 330мкф/25в 8 20
Конденсатор 330мкф/35в 10 20
Конденсатор 330мкф/50в 15 20
Конденсатор 330мкф/450в 280 20
Конденсатор 3300мкф/6,3в 20 10
Конденсатор 3300мкф/10в 22 20
Конденсатор 3300мкф/16в 25 20
Конденсатор 3300мкф/25в 40 20
Конденсатор 3300мкф/35в 65 10
Конденсатор 3300мкф/50в 80 10
Конденсатор 47мкф/16в 3 20
Конденсатор 47мкф/25в 4 20
Конденсатор 47мкф/35в 3 30
Конденсатор 47мкф/50в 5 30
Конденсатор 470мкф/10в 4 20
Конденсатор 470мкф/16в 8 20
Конденсатор 470мкф/25в 10 20
Конденсатор 470мкф/35в 15 20
Конденсатор 470мкф/50в 18 20
Конденсатор 4700мкф/16в 40 10
Конденсатор 4700мкф/35в 90 10
Конденсатор 4700мкф/50в 130 5
Конденсатор 68мкф/25в 18 30
Конденсатор 68мкф/50в 30 20
Конденсатор 680мкф/10в 8 20
Конденсатор 680мкф/16в 8 20
Конденсатор 680мкф/25в 12 20
Конденсатор 680мкф/35в 20 20
Конденсатор 680мкф/50в 20 10
Конденсатор 820мкф/6,3в 10 20
Керамика 50в
Конденсатор 2пф 0,6 30
Конденсатор 3пф 0,6 30
Конденсатор 22пф 0,6 30
Конденсатор 27пф 0,6 30
Конденсатор 33пф 0,6 30
Конденсатор 68пф 0,6 30
Конденсатор 75пф 0,6 30
Конденсатор 82пф 0,6 30
Конденсатор 100пф 0,6 30
Конденсатор 150пф 0,6 30
Конденсатор 220пф 0,6 30
Конденсатор 330пф 0,6 30
Конденсатор 470пф 0,6 30
Конденсатор 680пф 0,6 30
Конденсатор 1000пф 0,6 30
Конденсатор 1500пф 0,6 30
Конденсатор 2200пф 0,6 30
Конденсатор 3300пф 0,6 30
Конденсатор 4700пф 0,6 30
Конденсатор 6800пф 0,6 30
Конденсатор 0,01мкф 0,6 30
Конденсатор 0,015мкф 0,6 30
Конденсатор 0,022мкф 0,6 30
Конденсатор 0,033мкф 0,6 30
Конденсатор 0,047мкф 0,6 30
Конденсатор 0,068мкф 0,6 30
Конденсатор 0,1мкф 0,6 30
Кабель HL-340 (USB в RS232) 220 2
Кабель USB-MicroUSB 150 2
Кабель USB-Nokia 150 3
Микросхема TL494 (DIP16) 35 10
Транзистор IRF740PBF (оригинал) TO-220AB 120 6
Транзистор 2N5551 (TO-92) 6 50
Транзистор 2N5401 (TO-92) 6 50
Стабилитрон 1N4743A (DO-41) 7 10
Диод HER-108 (DO-214AC) 5 20
Диод 1N4148 (DO-35) 1,5 100
Диод шотки MBRF20100CT (TO-220) 7,2 6
Диод 1N4007 2 100
Диодный мост KBPC610 6A/1000V (BR610) (Корпус B-72) 50 4
Варистор 14D431K (d=14мм 430v) 18 20
Реле 12V 20A 5конт. 150 5
Зуммер (3-12в 16Ом 2кГц) 12 10
Панель для м/с 8 выводов 8 20
Панель для м/с 14 выводов 10 20
Панель для м/с 16 выводов 10 20
Панель для м/с 18 выводов 15 20
Панель для м/с 20 выводов 15 20
Панель для м/с 28 выводов 18 10
Разъем штырьевой 2*40 папа (шаг 2,54) (как для джампера) 49 10
Разъем штырьевой 2*40 мама (шаг 2,54) 48 10
Разъем штырьевой 1*40 папа (шаг 2,54) 25 20
Разъем BANANA (гнездо черный) 25 10
Разъем BANANA (гнездо красный) 25 10
Текстолит фольгированный 1,5мм (15*20см) 240 5
Текстолит фольгированный 1,5мм (10*15см) 130 10
Подложка теплопроводная (2A1813-ТО220) 3 100
Втулка изолирующая белая (TO-220) 4 100
Ручка приборная 41009-1 (A01) 18,7*11мм 80 5
Ручка приборная 41009-2 (A02) 23*12мм 90 5
Ручка приборная 41009-3 (A03) 27*14,4мм 100 5
Ручка приборная KA483-7 15*15,6мм (черн.-син.) 25 10
Светодиод сверхъяркий 5мм белый 6 190
Светодиод сверхъяркий 5мм красный 6 190
Светодиод сверхъяркий 5мм желтый 6 190
Флюс-гель RMA-223 10куб.см. 430 10
Резистор подстроечный 3296W 50 Ом (W500) 25 5
Резистор подстроечный 3296W 100 Ом (W101) 25 5
Резистор подстроечный 3296W 200 Ом (W201) 25 5
Резистор подстроечный 3296W 500 Ом (W501) 25 5
Резистор подстроечный 3296W 1 кОм (W102) 25 5
Резистор подстроечный 3296W 2 кОм (W202) 25 5
Резистор подстроечный 3296W 5 кОм (W502) 25 5
Резистор подстроечный 3296W 10 кОм (W103) 25 5
Резистор подстроечный 3296W 20 кОм (W203) 25 5
Резистор подстроечный 3296W 50 кОм (W503) 25 5
Резистор подстроечный 3296W 100 кОм (W104) 25 5
Резистор подстроечный 3296W 200 кОм (W204) 25 5
Резистор подстроечный 3296W 500 кОм (W504) 25 5
Резистор подстроечный 3296W 1 МОм (W105) 25 5
Резистор подстроечный 3296W 2 МОм (W205) 25 5
Резистор переменный 16K mono 1кОм L=20mm 45 5
Резистор переменный 16K mono 5кОм L=20mm 45 5
Резистор переменный 16K mono 100кОм L=20mm 45 5
Резистор переменный 16K mono 250кОм L=20mm 45 5
Резистор переменный 16K mono 500кОм L=20mm 45 5
Резистор переменный 16K mono 1кОм L=15mm 45 5
Резистор переменный 16K mono 2кОм L=15mm 45 5
Резистор переменный 16K mono 5кОм L=15mm 45 5
Резистор переменный 16K mono 10кОм L=15mm 45 5
Резистор переменный 16K mono 20кОм L=15mm 45 5
Резистор переменный 16K mono 50кОм L=15mm 45 5
Резистор переменный 16K mono 100кОм L=15mm 45 5
Резистор переменный 16K mono 500кОм L=15mm 45 5
Резистор переменный 16K mono 1МОм L=15mm 45 5
Резистор переменный 16T stereo 10K L=15mm 45 5
Резистор переменный 16T stereo 50K L=15mm 45 5
Резистор переменный 16T stereo 100K L=15mm 45 5
Резистор переменный 16T stereo 20K L=20mm 45 10
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 1, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 1,2, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 1,2к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 1,2М, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 1,5, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 1,5к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 1,5М, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 1,8, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 1,8к, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 1,8М, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 10, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 100к, шт 2 48
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 10к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 12, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 120 , шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 120к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 12к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 15, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 150, шт 2 49
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 150к, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 15к, шт 2 48
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 18, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 180, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 180к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 18к, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 1к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 1М, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 2, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 2,1М, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 2,2, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 2,2к, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 2,2М, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 2,4, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 2,4к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 2,4М, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 2,7, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 2,7к, шт 2 48
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 20, шт 2 49
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 200, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 200к, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 20к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 22, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 220, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 220к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 22к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 24, шт 2 49
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 240к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 24к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 27, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 270, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 270к , шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 27к , шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 2к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 2М, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 3, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 3,3, шт 2 48
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 3,3к , шт 2 100
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 3,3М, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 3,6, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 3,6к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 3,6М, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 3,9М, шт 2 49
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 3.9, шт 2 49
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 30, шт 2 49
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 300, шт 2 49
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 300к, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 30к, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 33, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 330, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 330к, шт 2 49
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 33к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 36, шт 2 57
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 360, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 360к, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 36к, шт 2 49
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 39, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 390, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 390к , шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 39к, шт 2 49
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 3к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 3М, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 4,3, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 4,3к, шт 2 48
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 4,3М, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 4,7, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 4,7к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 4,7М, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 43, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 430, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 430к , шт 2 49
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 43к, шт 2 49
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 47, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 470, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 470к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 47к, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 5,1, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 5,1к, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 5,6, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 5,6к, шт 2 49
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 51, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 510, шт 2 49
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 510к , шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 51к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 56, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 560, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 560к , шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 56к, шт 2 48
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 6,2, шт 2 49
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 6,2к, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 6,8, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 6,8к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 62, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 620, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 620к , шт 2 49
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 62к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 68, шт 2 45
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 680, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 680к , шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 68к, шт 2 43
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 7,5, шт 2 49
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 7,5к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 75, шт 2 48
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 750, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 750к , шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 75к, шт 2 57
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 8,1, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 8,2к, шт 2 55
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 82, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 820, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 820к , шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 82к, шт 2 51
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 9,1, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 9,1к, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 91, шт 2 52
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 910, шт 2 50
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 910к, шт 2 49
Резистор металлопленочный 0,25 Вт 1% 91к, шт 2 50
IMG_20170306_075237.jpg [ 539.06 КБ | Просмотров: 2478 ]
IMG_20170306_075151.jpg [ 493.94 КБ | Просмотров: 2478 ]
IMG_20170306_075121.jpg [ 941.44 КБ | Просмотров: 2478 ]
IMG_20170306_074623.jpg [ 836.94 КБ | Просмотров: 2478 ]
IMG_20170306_074551.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 2478 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:41
Керамика 50в
Диод 1N4007 2 100
IMG_20170306_075237.jpg [ 539.06 КБ | Просмотров: 2470 ]
IMG_20170306_075151.jpg [ 493.94 КБ | Просмотров: 2470 ]
IMG_20170306_075121.jpg [ 941.44 КБ | Просмотров: 2470 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:52
на цену не смотрите так как будет ниже значительно :D
