Текущее время: 07 ноя 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Индукционная плитка Elenberg IC-1900
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 17:16
место жительства: Курган
Здравствуйте! Вскрытие показало, что сгорел предохранитель, далее выяснился пробой транзистора H20R120. Последний заменен на H20R1202. Разница, в принципе, в рассеиваемой мощности. При включении плитки все запустилось, но слышны щелчки и пикает зуммер. Через некоторое время плитка переходит в ждущий режим. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения электроники или это все же силовая часть барахлит, с чего начать поиск неисправности? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Индукционная плитка Elenberg IC-1900
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 18:25
Уверен что все проверил? это достаточно мощный транзистор, сгореть мог по разным причинам, прозвони все внимательно.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 20:43
Докладываю - плитка работает!)))))))))) Причиной тому - 2 транзистора в цепи нагревателя (если так можно выразиться). Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 15:16
И все, весь доклад? а чем старые не угодили? Это тоже самое, что я сегодня поел, а потом покакал, полезная информация?
