Текущее время: 06 ноя 2026, 21:06
 Заголовок сообщения: чем можно заменить резистор 1Ом
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 10:49
чем можно заменить резистор 1Ом, который идет после разъема питания на 9В?
я попробовал заменить его проволокой сопротивлением 1ОМ, все заработало, АКБ стало заряжаться. Можно ли так делать? в плане безопасности все норм?
 Заголовок сообщения: Re: чем можно заменить резистор 1Ом
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 11:15
резистор в этой цепи играет роль предохранителя (сглаживает скачки в момент подключения или защищает выход от КЗ). Так что проволочку лучше заменить на резистор
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:19
Спасибо большое за ваш грамотный ответ
Помогите прояснить такую вещь. За неимением резистора в 1ом, могули я поставить на его место резистор нулевого сопротивления?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:43
таких не бывает. :)
не обязательно ставить именно 1 Ом- можно что-то близкое (например 2 Ома или 0,5 Ома).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:49
Понятно, что сверхпроводников нет, но вполне существуют резисторы с нулевой маркировкой и имеют малое сопротивление. Я вас понял, спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:36
таких не бывает.
Ну почему не бывает? Автор имел ввиду вот такие наверно:
2017-02-09_164059.png [ 20.81 КБ | Просмотров: 6642 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 17:00
Скорее всего да- такие обычно просто как перемычка используются.
Только здесь он однозначно не вариант- на выходе зарядников обычно керамические резики втыкают чтобы он перегорел в случае чего.
Интересная, кстати, вещь эти резисторы керамические: если в цепи перегрузка, то он как обыкновенный совдеповский МЛТ может нагреться докрасна, но не перегорает, а в случае если резкое КЗ, то аж лопается бедолага
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 17:23
Их кто как не назовёт: то разрывные сопротивления, то джамперы.
Раз уж разговор про резисторы, растолкуйте: пишут 0,1% или 5% - это разброс номинала в коробке (партии) или уход номинала в работе по каким-то причинам? Нагрев например.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 17:52
Miron писал(а):
пишут 0,1% или 5%
так обычно точность самого резистора указывается.
В том числе, но бывает что и сам номинал изначально может не соответствовать маркировке (иметь отклонения в этих пределах).
Вообще раньше с радиоэлементами картина была такая: приходит партия, начинают проверять: где отклонения менее 1%- на военку, где отклонения более 10%- на производство ширпотреба, где больше 10-15%- на выброс. Как сейчас дела обстоят я не в курсе :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 19:20
10-15%- на выброс.
ЩАЗЗ!!
Эти успешно шли на всевозможные конструктора и наборы.
О том шо оно некудышнее на корпусе(транзистор) ставилась буква Н.
На резах и емкостях ни чо вроде не писали,но разброс параметров впечатлял.
