Текущее время: 06 ноя 2026, 17:07
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:17
место жительства: Донецк
AIWA VX-T1000MK3KE.V-проц. TA8759AN.БП-TK73907,КР-LA7830,проц.управл. QSMQAORAN007.При включ. в рабочий режим -включается видик-заводит стойки заправки ленты,запускается БВГ,появляются напруги по вторичным цепям ТДКС и уходит в дежурку.Касетоприемник без движения.Кто -то помнит такие раритеты?Жду ваши советы.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:21
В БП уверен ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:25
БП рабочий.Есть схема на ТВ часть с БП.По ходу проверены эл литы,некотрые заменил.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:30
Защита может рубит РР,схему кинь в тему
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:35
Схема из "Альбома" качество оставляет жепать лучшего.Нужна схема на блок магнитофона.В видике чистил програмник,смазал,пассики в норме.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:48
Пиши точнее, как понять включается видик, это как, без кассеты, или кассета уже там загружена, скорей всего проблема в видике, он не отрабатывает один из режимов и отключается.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:58
Написано "касетоприемник без движения".Двигатель загрузки даже не дергается.При подаче отдельного питания только на двиг.загрузка-выгрузка-без проблем(т.е.механика не клинит).Заводит стойки заправки и они остаются в таком положении пока вручную не выкрутиш в начальное состояние.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:20
Shurik писал(а):
.При включ. в рабочий режим -включается видик-заводит стойки заправки.
Как тогда это понять , получается как только ты включаешь двойку в рабочий режим то видик сразу начинает заправлять ленту без кассеты, так ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 15:09
я тоже понял что это так.
Давно уже такие раритеты не попадаются, но насколь я помню срабатывать механизм загрузки должен по команде датчиков светодиодных.
ПыСы. Был у меня как-то похожий случай с видиком (просто видак, не двойка)- сам светодиод который посередке стоит крякнутый был. Он там ИФК и поэтому его просто так не определишь- только заменою.
На Фунтиках тоже болезнь была- световод центральный грязью зарастал и тогда механизм дурить начинал
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 16:17
Проблема с механикой стопудово, не избежать поиска мануала на механизм, и переборки, там ошибка на один зуб в установке чего либо и работать ничего не будет, автор еще бы толком все описывал , некоторые модели механизмов сразу выходят из строя, сбивается начальная установка , по причине плохих кассет, особенно во время заправки, в последних моделях так чуть ли ни все из пластмассы отлито было, это как в ДВС, соскочит ремень привода ГРМ на один зуб и все, двигатель работать не будет толком, или совсем его не запустишь.
