Текущее время: 06 ноя 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: LG29FS6RLX-X1 ремонт геометрии
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 05:20
место жительства: красноярск
Всем доброго времени суток! Есть аппарат LG29FS6RLX-Z1 cостав: шасси cw62c БП str w6556a, проц.tda12021pq наклейка 3.43/c432, звук la42102, hot-c6090,тдкс bsc26-n2138,кадровая an5522, тюнер taea-g011d,оу-lf353p. Аппарат привезли с дефектом не включается. Вскрытие и проверка показала вышел из строя тдкс. Родного не нашел нет в городе даже аналогов нет. Нашел BSC25-N1648 похожий по распиновке и напряжениям, разница в одном пине на нем нет вывода иннер даже обмотки нет. После установки результат нет геометрии. В сервисном меню на настройки реагирует,но не решает проблемму. Выпаивал полевик irf640 не помогло. Может кто знает подскажет решения данной проблеммы. Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: LG29FS6RLX-X1 ремонт геометрии
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 12:46
На старом есть возможность звякнуть эту обмотку на сопротивление и местоположение???
Как вариант: искать аналог или домотать обмотку.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 13:18
место жительства: Воронеж
Поможет только дополнительная обмотка, я думаю витков 100 которые желательно сделать с 2-3 отводами.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 13:58
:good:
http://radio-uchebnik.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=10&p=20878#
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 15:29
Старый-то есть и эта обмотка звонится с pin3,4,5,6,8,10.Меня ставит в тупик то,что pin 8 это 28 вольт и на тдкс который я установил этот pin звонится с выше перечисленными pin кроме 7 ого так как он пуст. Пробовал ставить перемычку pin 7,8 есть не большой результат но сервис не помогает устранить до конца геометрию. Да главное pin8 висит в воздухе на шасси надпись 28 v а снимал напряжения нет а осцилограмма есть. Я понимаю что на заборе тоже написано но думаю кондер увеличеть только какой пока не могу решить всмысле на выходе или вначале.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 15:31
Вроде же питание ВУ разное - 200 вольт и 180 вольт :?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 18:35
Распиновка установленного тдкс 1-col. 2-+b. 3-+14v. 4- -14v. 5-200v. 6-GND. 7- Nc. 8-28v. 9-abl. 10-heart.
