Текущее время: 06 ноя 2026, 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Про подключение жучка
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 21:39
место жительства: Казань
Здравствуйте! Очень мне нужно подключить микрофон-жучок Optimus M-6. И хочу я его подключить к диктофону Sony ICD-PX312F у него много аналогов и они почти идентичны. Не хочу его подключать к компьютеру, а больше ничего подходящего вроде и нет. У жучка 3 вывода : Аудио (белый), GND (черный) и 12В (красный).
Характеристики микрофона:
Номинальное напряжение 12В
Диапазон напряжения 9-13В
Ток 20мА
Надеюсь вы мне поможете, спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Про подключение жучка
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 21:59
Юмора не понял,у диктофона ведь есть свой микрофон
Напряжение питания диктофона озвучь.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 07:01
Я так понял речь идет о выносном микрофоне и хочет его подключить к микрофону.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 08:49
Да есть, но мне нужно именно жучок поставить. Чтобы его не было видно и не лазить каждый раз к нему, 1 раз поставил и забыл. На корпусе диктофона написано 5V, питают его 2 мезинчиковых батарейки по 1.5V
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 10:16
От чего будет питаться жучок?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 10:53
Я вот предполагаю что нужен будет преобразователь с 220 на 12V. Меня вот интересует именно схема подключения.
Красный провод - пойдет от розетки через преобразователь к жучку;
Белый провод - через Audio Jack 3.5мм на вход микрофона в диктофоне
Черный провод - я даже не знаю куда и зачем подключать :? :D
Либо наоборот надо черный (GND) подключать к микрофону :oops: Либо опять же не мучиться и подключить к нетбуку - на нем должно быть 12V, но придется его круглосуточно "гонять", чего конечно не хотелось бы...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 11:02
В голову пришла идея не покупать преобразователь, а использовать зарядное устройство от нетбука, ведь в этом случае нужно лишь ограничить ток до 20мА, а такие ограничители стоят копейки в сравнении с преобразователем
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 11:04
Офигеть мобильное устройство получиться :lol:
LolO писал(а):
Белый провод
Черный (-) общий для питания и сигнала.
Ничего не надо мудрить,питай хоть от 100 амперного зарядного,девайс возьмет сколько надо(20ма).
Значение 20 ма говорит о потреблении тока твоим жучком,если источник питания будет менее этого значения то будет просадка напряжения и жучек не будет работать.
Имеется разъем для дополнительного микрофона или AUDIO in?
P.S В жучке установлен усилитель! ;)
Смотри на какой микросхеме реализовано усиление микрофона в диктофоне.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 11:44
Офигеть получиться
В комплект входит нэтбук,зарядное,диктофон с внешним студийным микрофоном.
Это все мона незаметно спрятать-допустим в плафон,люстру,пачку папирос"Сальва" и коробочку из под одеколона.
Агент 007 в отпуске.
Вон глянь http://columbo77.ru/
:lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 11:48
......А где у вас розетка 220,хочу вас записать на диктофон....Джамшут ,Равшан заносите ..... :lol:
