СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 15:01
место жительства: Архангельск
Добрый день !
Пытаюсь изучать двд. Но вот подробного объяснения принципа работы загрузки/выгрузки не нахожу .
Я так понимаю : вставил диск - там замкнулся микрик -заработал движек с валом но вот когда он отключается - вернее как проц отслеживает ? если нет конечника? По току?
(это я по муз центру Pioneer X-SMC1-K схем естественно на него нигде нету ) :evil:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 16:56
По поводу микрика не скажу- мне с щелевой вертикальной загрузкой дисководы давно че-то не попадались, а вообще все происходит стандартно: включается двигатель вращения и лазер должен распознать начальную предустановочную дорожку (она находится в крайнем положении в центре диска). Если он ее не увидел, то срабатывает команда "нет диска".
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 09:58
Спасибо !
Но ,мне бы понять сам алгоритм загрузки / выгрузки .
Вот я вставил диск .Два микрика замкнулись. Заработал движек загрузки/выгрузки(режим загрузки) . Но вот как он отключается когда диск установиться на столик ? Проц по току отслеживает что ли?
И у меня неисправность :Нажимаю кнопку загрузка/выгрузка(режим выгрузк)и .Движек немного поработает о дальше диск не выходит.
Замерял сопротивление движка=17 Ом . Разобарал и вытаскивал дисковод подключая 3 в на прямую - вроде нормально загружает и выгружает . ПОсле этого померел сопротивление движка =42 Ом.
Я так понимаю движек не очень?
Выходит проц засекает неправильный ток?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 13:08
Всем управляет драйвер, а драйвером проц.
