СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 15:10
место жительства: C-Петербург
Здравствуйте. В усилителе Pioneer A-207R, по неосторожности, сжёг микросхему управления PD5443A(IC601), задев 18-ым PIN-ом за радиатор выходного транзистора. Пришлось купить новую. Подскажите, нуждается ли новая микросхема в прошивке или нет? Если нуждается, то как это сделать? В сети информации по этому поводу не нашёл. Спасибо.(Схему усилителя можно скачать здесь - Elektrotanya.com.)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 15:21
Запаяй и узнаем
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 16:58
Схема имеется здесь http://radio-uchebnik.ru/shem/36-usiliteli-resivery/518-skhemy-usilitelej-i-resiverov-pioneer
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 17:10
Впаял новую микросхему. Функционировать не желает. На выводах микросхемы напряжения следующие: /1)+5,2v/ 2)3)4)+1,3v/ 5)6)7)8)9)10)11)12)-ноль/ 13)14)-незадействованы/ 15)16)17)-ноль/ 18)+5,2v/ 19)+2,4v/ 20)+2,5v/ 21)-общий/ 22)+5,37v/ 23)24)+5,2v/ 25)+1,45v/ 26)+5,2v/ 27)-незадействован/ 28)29)+5,2v/ 30)31)-ноль/ 32)33)34)35)36)+5,2v/ 37)-ноль/ 38)+5,2v/ 39)-незадействован/ 40)41)42)+5,2v/. Т.е. практически почти на всех Выходах микросхемы - ноль (кроме 2)3)4), которые связывают её с комутатором ТС9163AN(IC101)).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 17:35
Похоже, что это какой то мк, даже кварц есть, а кстати, на кварце есть генерация?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 22:01
Никогда раньше не приходилось проверять генерацию кварца. Замерил мультиметром UNI-T UT-71C частоту: на 19(XIN)- 4,183 МГц / на 20(XOUT)- 4,186 МГц.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 06:28
По схема 18.9 генерация идет :? обычно без прошивки не идет генерации, может здесь все по другому, точно проблема только в этой микросхеме? переключения режимов, включается нормально, что изменилось со сменой данной микросхемы?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 18:38
Поскольку это микрокомпьютер, то он и управляет всеми режимами. А работать он не желает, поэтому ни один светодиод на лицевой панели не светится и защитные реле на выходе не подключаются. Хотя все питающие напряжения на выходе выпрямителей и стабилизаторов в норме. Может быть вышло из строя что-то в обвязке микросхемы. Пока проверил только диоды. Цифровые транзисторы проверить будет сложнее.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 19:53
Еще и зацепив 19 вывод на котором висит кварц.Попробуй подкинуть другой кварц
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 23:14
Нет, 19-ым PIN-ом не зацеплял, только 18-ым. Поскольку 19-й остался целым, а 18-й мгновенно расплавился до самой печатной платы, ведь на радиаторе было напряжение минус 32,5 вольта. И микросхема вздулась, с небольшой трещиной, в районе 12)13)14)-PIN-ов. При этом часть индикаторных светодиодов светилась, а другая часть - нет. На нажатие кнопок лицевой панели аппарат уже, естественно, не реагировал, как впрочем и сейчас. Хотя конечно можно попробовать сменить кварц, но на данный момент под рукой такого нет.
Комментарий к файлу: Сгоревшая микросхема
МИКРОСХЕМА 001.JPG [ 3.54 МБ | Просмотров: 3105 ]
