СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 09:51
место жительства: Ульяновск
Привет мастера. У меня такой вопрос: есть телевизор panasonic TC-21S1 на шасси TNP4G036, у него загорается лампа включения, но при этом изображения и звука нет. смотрели на плате вроде всё в норме. Терморезистор только при коротком включении сильно нагревается, даже видно немного сверху расплавился и снизу плата потемнее, но сопротивление показывает первое 12 Ом , второе 240 Ом. не проверил диодный мост, не нашёл - подскажите? и как мне его реанимировать?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 13:45
alexander221 писал(а):
горит предохранитель у телевизора
Горит когда переводишь в РР(рабочий режим)?
Включай без него.
Не нужен он пока тебе ,напряжение на С804 в студию,порядка 300 вольт должно быть.
Не помешают замеры с С808(В+),порядка 90 вольт
Смотри схему шасси MX-3 http://radio-uchebnik.ru/data_panasonic_shem.html
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 15:18
Что значит горит? синим пламенем? и че дальше, что было сделано?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 15:52
какой предохранитель, уточни, плиз...
Если сетевой вылетит, то тогда на БП вообще напряжение не поступит, и как тогда понимать эту фразу:
