Текущее время: 07 ноя 2026, 09:40
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 14:07
место жительства: МОСКВА
Здравствуйте! помогите с такой как мне кажется не сложной проблемой для тех кто занимается радиотехникой. сам я опыта не имею поэтому даже такой простой вопрос самостоятельно решить не могу!
есть у меня два (реобаса) по простому - регуляторы оборотов кулеров в компьютере. так вот решил я сделать отдельный блок с этими реобасами. так что бы он стоял на компьютерном столе и непосредственно с него управлять всеми вертушками в компьютере! взял старый нерабочий блок питания убрал одну стенку и воткнул туда оба реобаса. вошли так как будто так и должно быть!
соответственно так как расстояние от блока с реобасами и до самого системного блока большое. нужно было удлинить провода которые идут от блока с реобасами к системному блоку. что я и решил сделать! в итоге сделал я длиннющий провод и решил опробовать всё ли работает! подключил одну вертушку со светодиодами. запустилась! правда обороты ниже чем если бы я её подключил к материнской плате! но оно понятно! а вот радиаторы на самом реобасе стали гореть как кипятильник! собственно в этом и вопрос! в чём проблема? что нужно для того что бы это решить? может другие провода? или нужно что то подпаять резисторы или ещё что?
Заранее Спасибо!
SAM_4145.JPG [ 619.57 КБ | Просмотров: 524 ]
SAM_4143.JPG [ 765.2 КБ | Просмотров: 524 ]
SAM_4140.JPG [ 574.27 КБ | Просмотров: 524 ]
SAM_4141.JPG [ 571.18 КБ | Просмотров: 524 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 16:40
Вентилятор закинь в девайс, с сечением провода вентилей и питания девайса поиграйся
