Продам лишние анализаторы спектра. Купил несколько под свои задачи, но оказалось что столько не надо.
Покупал тутХарактеристики:
Диапазон частот: 25 — 5999 МГц
Динамический диапазон: 70 дБ
Измеряемый динамический диапазон: ~ 100 дб
Максимальная полоса обзора: 1000 МГц
Полоса пропускания ПЧ: 570 кГц, фиксированная
Скорость обзора в полосе 100 МГц: < 0.5 сек
Полка шума в полосе до 2900 МГц: < - 90 дБм
Полка шума в полосе 2900 — 3900 МГц: < -80 дБм
Полка шума в полосе 3900 — 6000 МГц: - 75 дБм
Внутренний аттенюатор: 0 — 30 дБ
Точность отображения сигнала в пределах динамического диапазона 70дб: 1,0 дБм
Потребляемый ток при работе от аккумулятора не более: 350 мА
Потребляемый ток при работе от USB (при включенном заряде) не более: 500 мА
Максимальный входной измеряемый сигнал: +5 дБм
Максимальное постоянное напряжение на входе: 25 Вольт
Время работы от батареи 1000 мАч не менее: 1.5 часа
Время заряда батареи 1000 мАч: ~ 7 Часов
Максимальная входная мощность при аттенюаторе 0 дБ: 10 дБм
Максимальная входная мощность при аттенюаторе более 20 дБ: + 20 дБм
147473373511313031.png [ 358.42 КБ | Просмотров: 1259 ]
