Текущее время: 07 ноя 2026, 01:29
 Заголовок сообщения: Антенна для детектора
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 17:20
Всем привет!
Пытаюсь сделать детекторный приемник, в целом все понятно, но когда начинаешь реально что-то делать, то сразу появляется множество мелких вопросов.
Один из таких "мелких" - это антенна.
А если более подробно, то мне не понятен целый ряд моментов:
1) Зачем вобще нужна антенна? Ведь радиоволны пронизывают все пространство, антенна кроме улавливания сигнала выполняет еще какие-то функции?
2) Какой толщины нужен провод? Везде пишут разные значения.
3) Можно ли использовать изолированный провод? Какая разница между изолированным и оголенным?
4) Можно ли использовать провод, состоящий из множества волокон?
5) Какая длина должна быть у антенны?
6) Почему везде пишут разную длину и почему никто не поясняет, как длина влияет на прием, и на что конкретно она влияет?
7) Можно ли антенну просто раскинуть по периметру комнаты, если вобще нет вариантов ее куда-нибудь повесить?
8) И наконец, может ли кто-нибудь кинуть ссылку на чипдип или на алиэкспрес, на дешевый провод, который подойдет для экспериментов с детектором?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Антенна для детектора
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 17:50
Почитай http://radio-uchebnik.ru/txt/9-prakticheskaya-elektronika/287-radiopriemnye-antenny-diapazona-sv-dv
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 17:58
Повеяло ностальгией...
По огромному количеству писанины в инете- детекторные приемники в наше время потеряли свою актуальность по той простой причине что в ДВ\СВ диапазонах сейчас нифига радиостанций не осталось... Впрочем попробовать, конечно, можно- так ради спортивного интереса
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 20:11
Отличная статья, спасибо!
