Текущее время: 06 ноя 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: Как создавать свои радиосхемы
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 01:29
место жительства: Лобня
Давно хотел купить радиопередатчик и радиоприёмник для своего радиоуправляемого самолёта, но не смог найти подходящий. Все они работают достаточно на большой частоте и дальность не превышает 400-500 метров, для авиамодели этого не достаточно. Остальная радиоаппаратура которая превышает данное расстояние это профессиональная за несколько тысяч рублей. Затем я принял решение создать свою схему 200-300 кГц, заодно подтяну знания и наберусь опыта, но на тему самостоятельного проектирования схемы я не нашёл статей в интернете. Помогите пожалуйста, ссылку скиньте на подобную статью или же примерно объясните что там и как. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Как создавать свои радиосхемы
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 06:50
Принцип построения систем радиоуправления в общем-то везде одинаков- нужно закодировать сигнал а потом его передать. Но вот как правило все самопальные схемы более чем на 500 метров не работают. Основная проблема здесь- мощность передатчиков в пульте управления.
То есть, в принципе, как вариант- систему кодирования применить стандартную, а с передатчиком попробовать помудрить.
