Текущее время: 07 ноя 2026, 03:08
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 08:37
место жительства: St.Petersburg
Добрый день, это вопрос от человека, неделю назад взявшего в руки паяльник :) .
Задача - в макет здания нужно встроить двадцать белых светодиодов. В магазине меня заверили, что литиевые батарейки на 3 вольта идеальны для светодиодов, берешь батарейку, берешь светодиод и все шикарно. В принципе, все, что надо было я спаял, кажется правильно, по отдельности все светится, все красиво. Проблема в том, что я не знаю, сколько батареек надо для того, чтобы это все адекватно работало. 6 штук очень быстро садятся, буквально на несколько минут хватает, и при этом батарейки сильно нагреваются, кажется, это не правильно. Что мне с этим делать? :cry:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 09:07
Так ты их как спаял? Параллельно? Конечно ток сильно большой будет и батарейки будут быстро садится. Если паять последовательно то тогда и напряжение будет необходимо минимум 20шт х 1,5V= 30V и потребуется уже блок питания.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 09:14
А параллельно светодиоды надо паять плюс с плюсом? Как куда и какой блок питания тогда вставлять?
Нельзя обойтись бОльшим количеством батареек в 3 вольта в данном случае?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 09:21
да
можно и так, но лучше блок питания на 3 Вольта применить
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 09:26
Мне стыдно признавать, но я не умею его применять, и вообще не представляю, что это и куда вставляется в данном случае. И тем более, как с моими познаниями сделать это за день.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 09:32
О каких вообще светодиодах речь идет? Ток потребления сможешь определить?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 09:38
http://rusvet.pro/image/cache/data/1081 ... 00x500.jpg
Вот такие... Как определяется ток потребления?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 09:45
Так... Блок питания, это штука, которая работает от сети, да? И изменяет напряжение в 220 вольт на 3... Мне ни как не воткнуть макет в розетку.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 10:28
прибором или по документации на само изделие. Прибором проще.
Если на вскидку, то ток потребления сверх-яркого 3-х Вольтового светодиода примерно 0,02А. Если 20 штук то это получится 0,4А. Какие тут нафиг батарейки могут быть?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 10:37
Да я уже понял. Чтобы не перепаивать все это, при параллельном соединении блок питания нужен все равно на 3в, или больше? На 60?
