Текущее время: 06 ноя 2026, 02:23
 Заголовок сообщения: Supra STV-701 нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 11:00
место жительства: Челябинск
В телевизоре Supra STV-701 при включении нет подсветки при наличии звука и управления.
При включении кратковременно загорается и тухнет дисплей. При осмотре шасси jv-vc707DA-726-LED03 поврежденных компонентов не нашел, при прозвонке светодиодов подсветки каждого в отдельности, каждый светодиод в отдельности светится. Подскажите в чем возможная причина данной неисправности и как ее можно найти и исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Supra STV-701 нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 11:39
судя по всему зашита какая-то срабатывает. Проверяй LED-драйвер.
с разделе схемы тв SUPRA есть схема на STV-703. Глянь, может подойдет
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 11:53
А как это сделать? Буду очень признателен при подробном просвещении!!!
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 11:59
Сообщи в первую очередь на чем там LED-драйвер, потом будем думать
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 12:14
А как и где это смотрят?
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 12:25
На чем драйвер собран? какая микросхема?
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 12:40
Высылаю фото шасси. на какой микросхеме стоит драйвер не знаю.Маркировка большой микросхемы
MST726C-LF A5MG171B 1017S
2016-05-14_160852.jpg [ 168.38 КБ | Просмотров: 4620 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 12:43
Светодиоды к чему подключены? Это и есть драйвер!
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 13:35
Как выглядит микросхема драйвера не знаю, могу выслать очередное фото шасси. Вопрос: какое место фотографировать? или есть другой способ узнать где микросхема с драйвером?
Комментарий к файлу: на фото изображено место подключения LED подсветки. Маркировка на шасси в этом месте
2016-05-14_200609.jpg [ 118.64 КБ | Просмотров: 4614 ]
Комментарий к файлу: фото шасси с обратной стороны. места припайки контактов светодиодов LED подсветки показал зубочисткой на фото
2016-05-14_200556.jpg [ 175.83 КБ | Просмотров: 4614 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 13:41
Там где зубочисткой ткнул дорожки есть широкие. Куда они идут?
