Текущее время: 15 ноя 2026, 09:58
 Заголовок сообщения: вопрос про транзисторный ключ
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 11:46
место жительства: Россия
Здравствуйте. Есть транзисторный ключ на биполярном транзисторе включающий электромагнит. Управляется логической схемой. Напряжение питания от компьютерного БП 12в. Вопрос. как сделать, чтобы напряжение на выходе ключа регулировалось переменным резистором и при этом, чтобы он продолжал управлятся логической схемой?
Схема.jpg [ 115.29 КБ | Просмотров: 1751 ]
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про транзисторный ключ
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 11:56
Налей, а то я не понял.... :?
Это всего-лишь ключ- сигнал на базу транзистора пришел, он открылся, реле сработало. Зачем там регулировки?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 12:14
У меня электромагнит стоит на ударной головке гравировального станка. От 12в удар слишком сильный. Хочу сделать возможность регулировать силу удара.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 14:59
место жительства: Красноярск
Если после резистора (10к который) воткнуть переменник на 10кОм например, относительно массы,
то можно будет регулировать степень открытия транзистора.
Можно после резистора относительно массы воткнуть стабилитрон, на нужный вольтаж, это опять же ограничит открытие ключа.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 16:52
Посмотри схемы микроволновок, там начальный ток на магнетрон гасится резисторами, а затем закорачиваются реле, тебе можно подобрать резистор, что бы сердечник был намагничен частично, а потом добивался бы реле, как то так.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 17:57
Sergey, а зачем ему увеличивать ток электромагнита после удара?
Переменник на массу, после резистора в цепи базы, и будет счастье ;)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 21:37
Спасибо, что откликнулись. Вы имеете ввиду средний вывод переменника объединить с одним из крайних и получившиеся два вывода подключить к базе и массе? А какого номинала переменник поставить? Стабильно ли будет регулироваться напряжение?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 0
