Текущее время: 05 ноя 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Горизонт 54CTV655-7
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 15:12
место жительства: Краснодар
Добрый день.Прошу помочь отремонтировать. Проблема в следующем.Включается, работает , картинка и звук в норме. Через 10 минут экран начинает гаснуть, звук в норме.В течении минуты изображение востанавливается, потом работает ещё минут 5-10, затем экран гаснет совсем.Звук в норме.Постоит выключенным с час после включения всё повторяется вновь.Куда лезть смотреть толком не знаю.Когда-то в 80-х удалось починить ламповый ч/б телевизор с заменой кинескопа, но в более современных я почти "0".Вскрыл заднюю крышку , нашел очень горячий полуобугленный вроде как 1 ваттный резистор R701 и рядом горячеватый кондюк C716 470мкфх50в ( это рядом с ТМС-45 так по схеме). Попрбовал поменять конденсатор на подобный, эффекта никакого.Может посмотреть рядом с горячим резистором ещё какие-то детали ? Я подозреваю, что замена обгорелого резистора сама по себе ничего не даст
 Заголовок сообщения: Re: Горизонт 54CTV655-7
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 21:08
Пропаяй ТДКС и накал на кине.
Визуально должно быть видно када накал пропадает и изо темнеет и уходит совсем(черным экран становится)
Кстати шо за потроха в этой страсти ????
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 22:13
Да-да, всё правильно вы подсказали.Накал пропадает.Я просмотрел плату на горловине кинескопа, холоной пайки не обнаружил, окисленных контактов тоже.А ТДКС это большой чёрный с выходом высокого напряжения или размером со спичечный коробок в медной оболочке.И что есть потроха ? Название всей этой платы ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 22:35
ну потроха не знаю правильно ли понял такие.На плате вытравлено CTV-656, чуть ниже 6.138-13. ТДКС 32-02
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 10:18
Спасибо FIMA за помощь, вроде заработало. Сейчас гоняю его.Больше часа проработал, полёт нормальный.Единственно странно вчера почти сразу вам написал после вашего посещения и совета, до сих пор моих сообщений нет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 22:06
Это модератор, падла ленивая,поздно их одобряет. :lol:
Кушайте на здоровье!!!! ;)
