Текущее время: 06 ноя 2026, 11:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт антирадара crunch 2110
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 09:43
У антирадара crunch 2110 появился дефект - звук спикера стал очень тихий. Проблема в интернете описана, но конкретного решения никто не предлагает. Схему детектора тоже не найти. Подскажите пожалуйста, можно ли, воспользовавшись тем, что звук все-таки доходит до спикера, усилить его схемкой с минимальной элементной базой (чтобы в корпус детектора поместилось, лучше бы вообще на одном элементе, качество звука неважно вообще). Спикер - похож на PC спикер. С PC спикером работает так же тихо. Нашел схемку простого детектора, наверняка что-то похожее и в этом crunch.
1250617537_ris1.gif [ 13.09 КБ | Просмотров: 5725 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт антирадара
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 13:29
Вот что человек пишет "Тихий звук из-за обрыва резистора 10 ом в районе динамика. Там их 2, у меня в обрыве был тот, что стоит соосно с динамиком" Кстати, излучатели разные бывают, есть керамические есть электромагнитные, какой у вас не известно.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 13:35
Читал об обрыве резистора, прозвонил - все ок. Все элементы вокруг прозвонил, вроде обрывов нет. Следов перегрева тоже.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 13:36
А изначально звук устраивал? или такой тихий и был?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 13:39
Возможно ли "прикрутить" на микросхемке зуммер, только куда подключить? Например на 538УН3
post-143404-0-79279200-1347117113_thumb.jpg [ 35.1 КБ | Просмотров: 5693 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 13:44
На ваш вопрос трудно ответить, схемы нет. Попробуйте другой излучатель. Можете собрать одну из этих схем, может и получится.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 13:52
звук изначально был громкий, потом затих.. Попробую схемку на 538УН3. Спасибо! )
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 14:00
Тут вот в чем проблема, на этот излучатель идет напряжение с определенной частотой, если просто собрать генератор на 538УН3 то его нужно будет как то запускать, все таки лучше постараться найти причину тихого звука.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 17:24
А какя там частота на выходе , может просто установить туда УНЧ и небольшую динамическую головку, если место позволяет
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 17:33
NEON 67, а кто его знает, с какой частотой генератор работает, схемы нет, ни чего не известно, я бы все же искал причину низкой громкости, а то родного корпуса не хватит :D
