Текущее время: 06 ноя 2026, 14:33
 Заголовок сообщения: Tермопод POLARIS MOD.4012D
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 14:18
место жительства: г ВОЛГОГРАД
НУЖНА СХЕМА НА ТЕРМОПОД Polaris mod.4012d.СГОРЕЛ НАГРЕВАТЕЛЬ. :?
 Заголовок сообщения: Re: Tермопод POLARIS MOD.4012D
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 22:29
место жительства: Киров
Схемы, приведенные здесь вряд-ли сильно отличаются от Polaris.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 10:36
У МЕНЯ НА СИЛОВОЙ ПЛАТЕ УСТАНОВЛЕНЫ 3 ТРАНЗИСТОРА SS8050 И 5V -7805 ,далее 2 реле-sj-s-112dm 28v5ADC.Есть пониж транс на 12vдля питания насоса.Одно реле работает на "кипячение",а другое -на подогрев.Так?Схемы TR-107DY нет.Включал без нагревателей и без насоса-на дисплее ошибка E1. :?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 15:30
А в чем проблема то? если сам нагреватель сгорел схема то почё?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 11:00
Так рисовать схему долго,и она может понадобиться при наладке:на дисплее высвечивалось E1,и ещё есть электронная плата кроме кнопок управления термопотом.Если получу ТЭН через интернет магазин из г.САРАНСКА и он подойдёт по диаметру=160см ,а мне надо с диаметром=170см ,то продолжу наладку термопота.С уважением kranker. :?:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 16:40
К сожалению ТЭНа нет в г САРАНСКЕ.Заказчик забрал термопод.Схема не требуется.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 16:58
Понятно :)
Жил бы рядом - так отдал бы :oops:
