Текущее время: 05 ноя 2026, 21:43
 Заголовок сообщения: Не включается Hitachi C29-TF750S
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 17:18
место жительства: Омск
Всем здравствуйте! Сильно не пинайте ,я новичок у вас .
Вот прошу помощи у специалистов с телевизором. Собственно в чем проблема . Есть в наличии большой и тяжелый Hitachi C29-TF-750S. На плате еще есть V3AL3 (я так понял это шасси)
еще есть JK07781C-A,
MCL-437F,
стоит TDA 9859,
TDA 9384PS/N2/2I1076
Что еще надо не знаю.
Дежурный режим есть. При включении лампа ДР потухает ,секунд 20 ничего не происходит ,после чего плата переходит обратно в дежурный режим и загорается лампа ДР.
Пробовал лампу вместо предохранителя. Лампа при включении загорается на эти 20 сек,потом начинает моргать и тухнет.
Пробовал мерить на кондерах напряжение есть и разное. Но к сожалению не с чем сравнить ,и не знаю сколько должно быть. В данный момент плата снята с телевизора и замеры были на снятой плате. На вид плата без каких -либо повреждений,кондеры нормальные,не вздутые.
Собственно спецы форума помогите. Скажите где копать . Какое напряжение должно быть. Схему шасси нашел в интернете,но плохо ориентируюсь в ней,а подсказать некому.
Всем заранее спасибо ,кто откликнется .
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Hitachi C29-TF750S
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 17:31
Схему покажи ;)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 17:58
Вот вроде схема
Hitachi_C25TF750S_chassis_V3AL3.pdf [1.17 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 18:14
В рабочем режиме напряжение на С906 и С934 замерь
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 19:22
Недавно такой телек разбирал на запчасти (проц грозою убитый). Обратил внимание что на этом теле пайка дерьмовая какая-то (чем то Рубины напоминает). Так что проверь как там себя ТМС чувствует
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 21:13
И к этим чуствам добавь ТДКС и разъем ОС.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 13:14
Замерил напряжение на С906 - 400В , на С934-256В. Кстати вопрос, откуда лучше брать минус. На ютубе смотрел видео,там брали с радиомодуля. Я померил , а результаты не реальные.....
Насчет ТМС ,если вы имели ввиду Т931 на схеме,то померил, на одной показывает 8Ом,а на другой 0.8Ом. Мерил не выпаевая. По названию пробил в инете ,ничего не нашел.
По ТДКС ,я так понял, чтобы проверить нужен осцилограф - его у меня нет,как и заведома исправного. А про ОС ,я не понял что это . Подскажите.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 13:35
Не правильно делаешь замеры
На самих конденсаторах есть плюс и минус,там и замеряй напряжение.
Как говорили выше пропаять ТМС(Т721),ТДКС(Т761),разъем ОС (Е702)
При замерах с "горячей" стороны (та часть блока питания которая связана с сетью) замеры производятся относительно "минуса" сетевого кондера. Все остальное измерять можно как на том видео- к тюнеру зацепиться.
В чем эта "Не реальность" заключается?
omsk55on писал(а):
Насчет ТМС.....на одной показывает 8Ом,а на другой 0.8Ом
ты напруги сообщи что там да как. Да и вообще огласи все напряжения выходящие в блока питания.
Второе- до коллектора строчного транзистора напряжение доходит?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 13:53
omsk55on писал(а):
имели ввиду Т931
Это ТПИ (трансформатор питания импульсный) дежурного напряжения.
Т901 это ТПИ рабочего напряжения
