 Заголовок сообщения: Плазма LG 50PN450D-ZA Плохой запуск
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 15:00
место жительства: СПб
Доброго дня, подскажите шасси и какие конденсаторы и где посмотреть. Проблема - самостоятельно отключается в режим ожидания, постоит и начинает работать. Снял заднюю крышку, пропылесосил, визуально на блоке конденсаторы все целы (нет вздутых и не текут). Может кто подскажет где можно заменить блок целиком.
Последний раз редактировалось Rem_Shark 21 мар 2016, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Плазма LG 50PN450D-ZA
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 17:37
Замена всех электролитических конденсаторов в БП , можешь начать с сетевой банки и кондеров которые трутся около радиаторов.Можно дунуть горяченьким воздухом(паяльник,зажигалка и т.д) на кондеры тем самым выявишь больного ;)
50pn450d-za_chassis_pd31b.rar [5.8 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Плазма LG 50PN450D-ZA Плохой запуск
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 22:56
Ромчик Нырни в свой профиль и подкорректируй.
"Откуда"-просто страна
"место проживания" -населенный пункт (район)
"инструмент и оборудование"-наличие телика не является таким показателем.
В противном корзина.
Окей??
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 04:35
Ага, ато стремно как то, вместо приборов, модель тв втюхал.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 15:48
Спасибо за совет, но конденсаторы все целы , что делать? :cry:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 20:59
как проверил? Внешний вид это не показатель- тут приборы нужны!
В смысле? сам потом включается или чтобы потом запуститься ему необходимо остыть?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 09:18
после отключения телевизор не реагирует на пульт на отключение от сети, горит светодиод как в режиме ожидания. остывает или нет сказать не могу - температуру не мерил. Может целиком плату поменять?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 09:32
Может,а какую?Подозреваю шо там не одна и каждая из них по стоимости как не большая деревня в Сибири.
Может нада чо то померить?
На БП литы заменить если проверить не чем.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 19:27
Определи в каком месте сильно нагревается.
Локализуй проблему.
Это может быть и майн и Т-кон. Не обязательно БП.
зы. нет термометра-пальцем меряй.:))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 15:24
Да нет проблемы с нагревом, t- в рабочем режиме, даже термопаста не высохла, как вчера собрали. Пробовал как монитор тоже самое. Плату поменять блока питания, только где найти? Купил бы.
