Текущее время: 07 ноя 2026, 10:21
 Заголовок сообщения: убрать замок на polar 54ctv3368
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 17:23
место жительства: Томская область
Здравствуйте, друзья подскажите как убрать замок на polar 54ctv3368. Родной пульт потерян, есть только универсальный Huayu RM-317N. Если потребуется буду искать родной пульт.
 Заголовок сообщения: Re: убрать замок на polar 54ctv3368
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 17:54
Если мне память не изменяет то к нему подходят пульты: AVEST 54ТЦ-01, SUPRA 1СE3, Mystery 1CE3. Думаю с ними проблем в продаже нету.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 17:56
А если чистую память или прошить?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 17:58
С чистой эта модель не стартует- был недавно такой в ремонте я проверял.
Если прошивать так потом все равно в сервис лезть придется геометрию править. Так что найти родной пульт это лучший вариант (ИМХО)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 18:31
Да он то работал с не родным пультом, просто кто то нажал что то появился замок. Интересует как убрать замок, реагирует только на Power, отключается и включается. Нужна какая то комбинация или с морды или с пульта.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 18:34
С каким не родным? С универсалом?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 18:40
Опять не понятно- POWER где? на пульте?
Когда замок стоит то он на клавиатуру на морде не реагирует а на пульт должен.
Если на пульт реакции нет то возможно просто код пульта сбит.
А если и на клаву и на пульт одинаковая реакция то возможно это вообще гостиничный режим включился
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 18:58
Реагирует на Power на пульте(универсальном), на остальные нажатия на пульте и на клаве не реагирует, на экране замок. Вот и интересует как замок убрать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 19:12
На power c пульта реагирует, на остальные кнопки не на клаве, не с пульта не реагирует. Вот и интересует как убрать блокировку, т.е. замок на экране.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 19:34
Фигня какая-то... :shock:
при замке он на пульт реагировать должен!
Насколь я помню родной пульт от него выглядит вот так:
2016-03-05_222703.jpg [ 33.79 КБ | Просмотров: 1528 ]
На нем есть кнопочка DISP/LOCK. Она и включает-выключает замок.
А так как пульт у тебя универсальный то там может любая комбинация кнопок быть.
В общем на мой взгляд у тебя два варианта- или пытаться опять тыкать куда попало универсалом (может угадаешь) или купить родной. Какие вместо него подходят я указал выше.
ОФТОП. Универсальный пульт это явление не предсказуемое- случайное нажатие может и сервисный режим активировать и гостиничный режим включить...
Сам 15 лет пультами торгую, но универсалов людям никогда не предлагал!
